Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => V40/V40CC (vm. 13-19) => Aiheen aloitti: Lightning - 07.11.2020, 12:19:07
V40 diesel 2,0l kuluttaa öljyä 2,5-3dl /1000km. Onko tämä kuinka tyypillistä? Aiemmat automme eivät ole öljyä kuluttaneet vaikka olleet paljon kovassa käytössä. Tämä matka ajossa ja sievällä ajolla. Olemme hieman ihmeissämme :-\
Ei diisselin kuulu kuluttaa suunilleen yhtään öljyä. Toden näköisesti vuotaa jostain
2.0 VEA moottorin tyyppivika. Öljynkulutus loppuu kun moottori vaihdetaan. Muussa topicissa on syitä miksi näin pääsee tapahtumaan. Suosittelen tässä vaiheessa EGR poistoa, sillä voi vielä pelastaa nykyisen moottorin:
Www.lisaatehoa.fi/reseller
Vanha aihe, mutta itselle nyt ajankohtainen. V40 D2 -16, ajettu 103 tkm. Pyysi nyt ensimmäisen kerran lisäämään 0,5l öljyä, edellisestä huollosta on 7 tkm. En nyt ole vielä hurjan huolissani, mutta jos auto pyytää lisäämään öljyä toistamiseen esim. 4 tkm jälkeen, niin silloin on kehkeytymässä ongelma. Onko kukaan onnistunut elvyttämään männänrenkaita esim. laittamalla dieseliä muhimaan männän päälle?
Vaihdoin juuri V90:een venttiilikopan tiivisteen, joka edellyttää suuttimien irrotuksen. V40 venakoppa mehii hieman myös, joten olisi aika helppo kikka laittaa suuttimen reiästä sylinteri täyteen dieseliä ja odotella vaikka yön yli tiivisteen vaihdon yhteydessä. Josko sillä enin karsta liukenisi? Lopuksi öljynvaihto koneeseen.
Yhdellä tutulla oli vähä vastaavaa ominaisuutta havaittavissa, en kyllä muista paljonko hänellä meni öljyä, mutta tilanne ei ollut kovin paha. Kehotin käymään johdon päässä ottamassa pääsyyllisen pois käytöstä ja sen jälkeen vaihteli öljyjä hetken muutaman tonnin vaihtovälillä, niin homma rauhoittui sillä. Oliko tämä sinun D2 vielä niillä vanhemmilla männänrenkailla vai uudemmilla?
En tiedä. Mistähän sen saisi selville? Auto on tullut tehtaalta ulos alkukesästä 2015, mutta on siis mallivuotta 2016.
Pisin öljynvaihtoväli tuolla on ollut ehkä 12 tkm, kun kerran vuoteen on huollettu. En oikein usko, että vaihtoväliä tihentämällä saisi mitään aikaan. EGR off ei juuri nyt oikein houkuta ennen kuin näkee mihin touhu asettuu uuden lain myötä.
Jossain Reddit -keskustelussa oli maininta, että 1501327 jälkeiset moottorikoodila olevat myllyt on uudemmilla männänrenkailla.
Vaikuttaisi huonommalta vaihtoehdolta :facepalm:
Öljynsyöntiongelma vaikuttaisi olevan todellinen, ei pelkästään korvien välissä. Otin viikolla erän moottorin puhdistamiseksi. 11 tkm ajettujen öljyjen sekaan Liqui moly motor flush, vartti tyhjäkäyntiä ja öljyt ulos. Laitoin koneeseen "pesuöljyt" eli 50 % dieseliä ja 50 % ja jotan bilteman edullista 5w40 öljyä. 10 minuutin käytön jälkeen vaihto tuoreeseen 5w40 öljyyn ja motor flush sekaan. Vartin käyttely ja taas uusi diesel/halpisöljy seos sisään kymmeneksi minuutiksi. Lopulta oikeat 0w20 öljyt sisään. Ainakin kaksi huuhtelukierrosta olivat järkeviä, kolmas ehkä hätävarjelun liioittelua. Sitähän en tiedä, oliko tästä harjoituksesta mitään hyötyä, mutta kerron toki vaikutuksen viimeistään vuoden kuluttua, kun on seuraava suunniteltu määräaikaishuolto.
Lisäilen kuvia, jos osaan. Kännykällä se ei jostain syystä onnistu.
Öljynäytteet: vasemmalla 11 tkm ajetut + motor fulsh ja oikealla uusi diesel 50 % + bilteman 5w40 50 % seos.
(https://i.ibb.co/C6G4LqD/20240905-200544.jpg) (https://ibb.co/C6G4LqD)
Valo alkaa näkyä lävitse toisesta huuhtelusta, joten siinä sakkaa ei enää ole niin paljon. Väri on kuitenkin tumma. Kolmas huuhtelu ei irrottanut enää paljon mitään. Suodatinkotelokin kiilsi kovasti tässä kohtaa :D
(https://i.ibb.co/2SDdzy6/20240905-200941.jpg) (https://ibb.co/2SDdzy6)
(https://i.ibb.co/74PLyqN/20240905-200947.jpg) (https://ibb.co/74PLyqN)
(https://i.ibb.co/2j6Hsk1/20240905-201004.jpg) (https://ibb.co/2j6Hsk1)
(https://i.ibb.co/NsRxzjm/20240905-201009.jpg) (https://ibb.co/NsRxzjm)
(https://i.ibb.co/kJ0qP1t/20240905-201014.jpg) (https://ibb.co/kJ0qP1t)
Volvotdi osaa varmasti tarkemmin sanoa, mutta eikö tuohonkin kannattaisi softa laittaa, jolloin egr ei olisi enää sotkemassa ja jerkkuakin tulisi lisää. Win-win
E: taisi suositukset tuolla ylempänä ollakin
Tämä. Rouva tuolla kuitenkin ajelee: tehoa on hänen mielestä riittävästi ja hän haluaa ajella tieliikennekelpoisella autolla.
Mahtaisiko rouva edes huomata?
Kai tommosen huomaa ellei kuollut ole. :D
https://www.bsr-tuning.fi/viritys-sarjat/t/3147/volvo-v40-ii-d2-120-hp-2016-2018-d-4204-t20-d-4204-t8
Öljynsyönti ei edellä kuvatuilla huuhteluilla vähentynyt, pikemminkin päin vastoin. Otin huuhteluissa erän 2. Hain kaupasta litran pullon asetonia, ksyleeniä, IPAa ja tärpättiä. Tein näistä sekoituksen, jota kaatelin vuorokauden ajan sylintereihin suuttimien rei'istä muutaman tunnin välein. Aina ennen lantringin lisäämistä pyöräytin konetta muutaman kierroksen. Viimeisen kaadon tein dieselillä, jotta sylintereissä oli vähän voitelua ennen käynnistystä. Sitten öljynvaihto ja koeajo 4000 rpm taulussa 40 kilometrin matkan. Tämän jälkeen uusi öljynvaihto.
Nyt vielä vähensin karstalähteen vaikutusta tulppaamalla egr-putken laipalla, jossa on 8 mm reikä. Tuon ecu tuntuisi hyväksyvän ilman ohjelmointeja. Pakokaasun takaisinkierrätys väheni tuolla keinolla noin 75 %.
Autoon on tullut järeähkön huuhtelutoimenpiteen jälkeen vasta 1500 kilometriä, joten vielä ei aivan varmaksi tiedä pesun vaikutusta. Toistaiseksi vaikuttaa lupaavalta, sillä öljytaso ei ole käytännössä muuttunut. Auto pyytää lisäämään öljyä, kun taso on laskenut noin 10 mm. Ennen tätä järeää huuhtelua ei päässyt kuin 4 tkm ennen kuin auto pyysi öljyä.
Sylinterit ja venttiilit näyttivät endoskoopin perusteella tosi hyviltä. Karstaa oli mäntien päällä ihan kiitettävästi ja varmasti öljyrenkaatkin täysin tukossa tuon 110 tkm ajosuoritteen jälkeen.
Onko pesun vaikutus nyt paremmin tiedossa?
Jälkimmäinen pesu + egr kuristus vaikuttavat toimineen kohtalaisesti. Tuon jälkeen mentiin 7000 km ilman öljyn lisäystä seuraavaan öljynvaihtoon. Öljy kuitenkin väheni, että kohta olisi pyytänyt lisää. Nyt on menty seuraavilla öljyillä 5000 km, jonka aikana öljytaso on laskenut 7 mm eli 3-4 dl. Kulutus ei siis loppunut näillä tempuin kokonaan, mutta itselle tuo kelpaa noin. Enemmän saa kuluttaa, ennen kuin viitsin alkaa vaihtamaan männänrenkaita.
Vaimolla on ajossa V40 D2 ( D4204T8) tuo on -17 rekattu -18 malli. Ei ole herjaillut öljynvähyyttä yhdelläkään vaihtovälillä.
Sinun vuosimalliin on jo päivitetty männät ja männänrenkaat. Itselläkin on toinen auto -18, eikä se kuluta käytännössä yhtään öljyä.
