Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: holmik - 11.11.2011, 13:33:11
Olisiko kellään tietoa miten vaihdetaan se hammastanko joka nostaa oven lasia. Oli porsinu pari hammasta siitä ja nyt ei pysy lasi ylhäällä.
Jos kerran olet jo paikallistanut vian, niin osaat siis avata sisäverhoilut.
Mekanismi on kiinni pelkästään sisemmässä pellissä, joten se on melko helppokin irrottaa. Lasin alareunassa on vivuston akselitappi, joka irroitetaan avaamalla laattamallinen lukitus kappale ja sen jälkeen tapin saa painettua pois ikkunassa olevasta hahlostaan. Ennen lopullista irroittamista ikkuna kannattaa "ripustaa" yläasentoonsa, ettei se putoa.
Jos kyseessä on sähköikkua niin moottori kannattaa irroittaa ensi pois edestä.
Varaosaksi sopii myös 700 sarjalaisen vastaava osa, niitä on enemmän tarjolla. Helppo nakki, etenkin jos olet onnistunut avaamaan verhoilut, se on selkeästi vaikeampi homma.
