Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: CoCo- - 12.11.2020, 10:52:56
Pikkuhiljaa tarkoitus alkaa päivittämään käyttikseni äänentoistoa. Kaikki on alkuperäistä. Ajattelin lähteä soittimen hankinnasta liikkeelle, mutta mitäs seuraavaksi? Subbari? Diskantteja? Onko vahvistin välttämätön subbarin kanssa? En halua tuosta mitään överiä saatika kallista setuppia, mutta samalla haluan voida nauttia musiikin kuuntelusta autossa. Vinkkejä tällaiseen keskiverto päivitykseen kaipailisin ;D
(Niin ja olen melko vasta-alkaja näissä, joten tiedän kovin vähän vielä näistä. Ymmärrystä pyydän.. plus ensimmäinen oma aloitus, joten toivottavasti edes kansio on oikea)
Minä vuotisesta autosta on kyse ??
Ovien vaimentaminen ja kaiuttimien päivättäminen näin ensialkuun, sitten soitinta jne..
Ihan hyvin meni. Jos kyseessä on allekirjoituksen -01 S80, niin niissä on ollut ihan OK äänentoisto. Aloittaisin tarkistamalla/vaihtamalla kaiuttimet, ainakin meillä -00 mallisessa alkuperäiset elementit ovat heikossa hapessa ja äänenlaatu on huonontunut paljon. Samalla kun ovipaneeli on auki voi sitten laittaa vaimennusmattoa. Ovissa on kai 6,5" ja hattuhyllyllä 8" (?) elementit, joten mielestäni pärjää aika pitkälle ilman subia. Subbarin kanssa tarvitset vahvistimen, mutta aktiivisubissa se tulee samassa paketissa.
Näistä löytyy lisätietoa mitä tehtaalta voi olla: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=61969.0
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425452/2006
Ekana ostaisin oviin uudet 6.5" elementit ja vaikka yhden 4m2 paketin bitumimattoa. Hattuhylyllä on 8" elementit. Ei ole mahdoton homma vaihtaa niiden tilalle 8" freeair subeja. Akku on takakontissa niin kaikko johdotukset voi tehdä takakontissa.
Juurikin tuo vm.2001 on tässä kyseessä :)
Pitäs ottaa silmä käteen kun näitä postailee ::) ::)
Mutta tosiaan kajarit uusix ja vaimennusta kehiin niin siitä se lähtee..
1999 vuoden S 80:ssä oli high performance, eli keskimmäinen optio saatavista audioista. Kyllä niilläkin hyvin sai ääntä. Taisi olla 8 kauitinta.
(Eikä liity mitenkään aiheeseen mutta siinä oli vielä ne ovivalot!)
