Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Jarmo - 14.11.2020, 20:54:30
Terve,
Ylläpito siirtäköön tämän toiseen osioon jos ei tänne kuulu.
Yli 20v autoilua takana ja nyt koitti se päivä, että meni epähuomiossa bensaa dieselin tankkiin (miltei tyhjään tankkiin 13,88l bensaa)
Autoa ei käynnistetty
Koitin googlettaa ja etsiä helppoa ohjetta tankin tyhjentämiseksi, eikä oikein löytynyt muuta kuin kysymyksiä ja epämääräisiä arvailuja. Asia ratkesi, tässäpä miten tyhjennys lopulta onnistui.
1. Polttoainesuodatin irti (löytyy oikealta puolelta, taka-akseliston edestä). Laita ämpäri alle, polttoaine otetaan tätä kautta ulos.
2. Takapenkin istuinosa pois (jos lastenistuimet niin ohjelapun alla pultit), lähtee vetämällä takalaidasta ylöspäin.
3. Vasemmalta takapenkin istuinosan alta löytyy johtonippu, joka menee pohjapellin läpi (n.10cm halk. läpivientikumi). Keltaoranssi johto menee pumpulle. Kuori johtoa tai laita ryöstäjän avulla + 12V jännite.
4. Miinus maihin tai jos otit auton akulta plussan niin ei erillistä maadoitusta
->tankissa oleva siirtopumppu lähtee pyörimään ja tankki tyhjenee suodattimen kotelon kautta.
Tyhjensin siirtopumpulla niin kauan, että pumppu löi tyhjää.
Lopuksi uusi suodatin paikoilleen, 20L dieseliä tankkiin ja hetken starttaamisen jälkeen auto käyntiin. Toimi.
Lienee viisain tankata hetimiten tankki täyteen, että mahdolliset bensan jäämät laimenee isoon määrään dieseliä.
Jospa tämä auttaisi jotakuta ja harmitus edes hieman helpottaisi :)
Kommentointina, näissähän on automaatti ilmaus, kun käyttää muutaman kerran virtoja päällä. Eli kun suodatin oli sulla irti, niin olisit todennäköisesti saanut tankin ajettua tyhjäksi suodatinkotelon kautta ihan virtoja käyttämällä päällä joitain kertoja, ilman että erillistä jännitettä olisi tarvinnut pumpulle syöttää.
