Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Hajuvesivolvo - 19.11.2020, 13:02:29
Otsikko: 940 lämmönjaon häiriöt
Kirjoitti: Hajuvesivolvo - 19.11.2020, 13:02:29
940 92 vm ja manuaali-ilmastoitu malli.
Keskisuulakkeista tulee välillä haaleaa/viileää ilmaa vaikka lämmönsäätö on yli puolivälin. Lämmönsäätö täysillä tulee aina vähintään lämmintä tai kuumaa.
Silloin kun tulee keskeltä haaleaa, muualle kyllä antaa kuumaa. Bi-level asennossa (kello 3) ongelma on isoin.
Välillä myös rampissa tai liikenneympyrässä huomaa kun kuumaa tulvahtaa sisään kunnolla.
Joku läppävika siellä nyt on, mutta onko keskisuulakkeille muka omansa? Yleensä kun tulis viileetä joka räppänästä.
Otsikko: Vs: 940 lämmönjaon häiriöt
Kirjoitti: Reeds - 20.11.2020, 15:56:11
"940 lämppärin kaksitoiminen alipainekello"...
Tuo lienee syyllinen.
Kirjoitti: Hajuvesivolvo - 21.11.2020, 21:42:11
Hakua käytin ja löysin tuosta jotain. Monella vaan tuntu käyvän läppien säädön päälle eli suuntaukset muuttu.
Tänään sammutuksen jälkeen parin minuutin päästä vääntelin suuntauksia niin suhahti vielä.
Mutta ei tullut ihan selväksi mitä kaikkea toi kello tekee? Onko tuolla lämmönjakoläppä vielä lämppärin hanan lisäksi. Eli vaikka hana ois kuumalla niin läppä hoitaa kuuman ja kylmän tulon hyttiin jos niin säätimestä kääntää vai meneekö vesiventtiili kiinni myös?
Hämää nimittäin se, että miten lämpöä voi muualta tulla paitsi keskisuulakkeista välillä  Jos läppä falskais luulis jäähtyvän ilma kaikkialla? Tai jos läppä sulkis jonkun kanavan niin ilmaa ei tulis lainkaan halutusta asennosta?
