Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: chaoz - 21.11.2020, 10:40:28
Moi!
V70 on nyt muutaman viikon tehnyt niin että silloin tällöin ei starttaa (ei kuulu ääntä eikä mitään kun kääntää avainta)
Jostain löysin neuvon että jos kääntää avainta 5 kertaa virtalukon ykkös ja kakkos kohdan välillä ja sitten kuudennella kerralla starttaa niin se voisi auttaa ja tällä tavalla volvo onkin lähtenyt joka kerta käyntiin.
Osaako kukaan sanoa mitä tuo tekee ja miksi lähtee käyntiin kun tekee noin? Käytin autoa korjaamollakin mutta siellä ei vikaa löytynyt kun silloin auto lähti koko ajan hyvin käyntiin..
Vara-avaimen kanssa toimii samalla tavalla kun pääavaimen kanssa ja minulla on se pieni ajotietokoneen näyttö rikki niin en näe jos siihen tulee jotain tekstiä.
Kiitoksia jos joku osaa auttaa ja pahoittelut jos aiheesta on kysytty aiemmin!
Hei
Starttimootori saattaa olla kaput,itselläni oli samanlainen vika ja korjaantui
starttimoottorin vaihdolla,,,kun tuo vanha startti minulla alkoi tuota tekemään niin sain kärryn käyntiin kun appari kolisteli isolla jakoavaimella ym starttia kun minä starttasin,mutta voihan se vika olla myös virtalukossa tai heikossa kunnossa olevassa akussa.
Tsemppiä
Moi!
Starttia epäilin aiemmin itsekkin, mutta ihmetyttää miksi tuo avaimen kääntö kikka toimii aina..
Sillon kun auto ei lähde starttaamaan niin sitä saa vaikka vartin yrittää käynnistellä tuloksetta, mutta kun kääntää 5 kertaa avainta 1 ja 2 asennon välillä ja sitten käynnistää niin ainakin tähän asti on lähtenyt heti starttaamaan ja lähtee hyvin käyntiin..
Poistaako se jonkun ajoneston tai jonkun muun syyn miksi ei lähde starttaamaan?
Startin viallisuus ei näy missään ajotietokoneen näytössä eikä luettaessa vikakoodeja.
Heikosti kiinni oleva herätevirran liitin saattaa aiheuttaa tuollaisia ongelmia, mutta startin vaihtoa voisin suositella..
Mitäs autolla on kilsoja takana ??
Moi!
Noin 350 000 km ajettu ja startti vaihettu 300 000 kohalla..
Moi!
Ajonesto tai virtalukon pohja saattaa temppuilla, jos kerran startti on vaihdettu..
Mutta ei olisi mikään ihme, että vaihdettu startti voisi olla viallinen eli tekikö ennen startin vaihtoa samaa käynnistäessä ?
Kokeille suoraan virtalukon pohjasta laittaa käyntiin
Kiitoksia kaikille auttaneille!
Suihkutin virtalukkoon lukkoöljyä ja nyt on toiminut viikon jo hyvin, elikkä virtalukko oli ilmeisesti vähän jumissa. ::)
