Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: jyskyed - 25.11.2020, 11:43:22
Otsikko: Xc60 d5 2011 ei käynnisty, useita herjoja
Kirjoitti: jyskyed - 25.11.2020, 11:43:22
Hei,
Webaston käytön jälkeen jyllis ei lähde starttaamaan. Virrat menivät päälle mutta eivät pois.
Herjaa abs, dcts, ohjaustehostin, moottoriöljy odota.... jne ja lopuksi vielä alhainen akun jännite.
Akussa vika vai jossain muualla. Johtosarja / jokin ohjausyksikkö?
Otsikko: Vs: Xc60 d5 2011 ei käynnisty, useita herjoja
Kirjoitti: JanMac - 25.11.2020, 11:50:42
Halpoja uutisia- kaikki em. oireet selittyvät akun jännitteen tippumisella.
KipKap akkukauppaan !
Kirjoitti: jyskyed - 25.11.2020, 12:58:04
Laturissa hetken ollessa yrittää jo käynnistyä ja sain jo virrat pois päältä.
Heikko akku! Ilmo näyttää olevan taulussa kokoajan.
Akut on onneksi halpoja. Multikaara veikkasi jopa johtosarjaa tai ecm:ää.
Kirjoitti: jyskyed - 25.11.2020, 17:12:30
Auto muutaman tunnin latauksessa ja lähti käyntiin. Piti kyllä painaa nappia muutamia sekunteja pohjassa, pa-pumppu piti silloin ääntä ja tärähti käyntiin.
Aamulla akkutesteriin ja tarvittaessa uusi Exide tilalle.
Kirjoitti: jyskyed - 25.11.2020, 18:36:04
Jännä homma. Auto ei enää vilkauta vilkkuja kun ovet lukitaan. Avatessa kyllä väläyttää.
Kirjoitti: tuomaril - 25.11.2020, 18:52:50
Onhan kaikki ovet kunnolla kiinni, eritoten konepelti? Se konepelti jää herkästi vähän raolleen.
Kirjoitti: jyskyed - 27.11.2020, 07:20:33
No konepelti oli tietysti raollaan, kun akku oli latauksessa.
Akkutesti näytti että alle puolet akun kapasiteetista on käytössä. Uusi exide on asennettu ja koodattu autoon. 207€ selvisi.
Case closed.
