Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: kallekoo78 - 12.12.2020, 16:29:48
Otsikko: v70N t5 ei ahda, hukkiksen testaus?
Kirjoitti: kallekoo78 - 12.12.2020, 16:29:48
Nyt on pakko kysyä raadilta neuvoa kun ei järki enää riitä, pää hajoo.
Eka volvo ja auto päättää haastaa oikein kunnolla.
Pitkä juttu hyvin lyhyesti.
Autossa bsr softa ja on ahtanut sen noin 1 bar ja toiminut hyvin.
Eräänä aamuna ajoin töihin ja kiihdytyksessä putos ahdot 1 bar -->0,5. Autossa oli tuolloin myös muuta ongelmaa lähinnä vvt solenoidin kanssa ja aattelin et liittyy siihen.
Auto kävi korjaamolla ja vaihdettiin vvt solenoidi koska tyhjäkäynti jäi ontumaan vaikka vvt pyörä vaihdettiin jakiksen yhteydessä. Tän erään aamun jälkeen ei oo ahtanu kun sen 0,5.
On vaihdettu uus magneettiventtiili, ei auta. Ei oo löytyny vuotoja, ei sitten mitään mikä selittäisi asian. Tänään hain auton pois korjaamolta ja ajoin kotiin, matkalla tietty annoin vähän lappua, ahto karvan yli 0,5 mut piti kamalaa vinkunaa, niinku ois joku ahdistanut ja kovin.
Joskus vuonna nakki ja kirves cossu sai samankaltaisia oireita, ja silloin syynä oli hukkiksen jousi joka anto hukkiksen avautua jo tosi matalalla paineella eli paineet vuosi ohi. Joten hukkiksen letku siitä solenoidin päästä irti ja varovainen kokeilu. Ei muutosta, 0.5 edelleen. Ollakseni varma asiasta otin kaikki letkut irti siitä solenoidista, ei vaikutusta.
Mitä hemmettiä? Hukkis raollaan ja antaa kaasujen karata sieltä niin että jaksaa ahtaa vaan 0.5 vai onko jollain parempia ehdotuksia? Hukkis siis passiivisena eikä silti ahda kun 0.5.
Mistä lähteä hakemaan vikaa tai mitä kannattais selvittää?
Moottorina B5234T3 ja bsr stage1 softa. Toimi ku unelma ennen tätä kyseistä aamua.
Otsikko: Vs: v70N t5 ei ahda, hukkiksen testaus?
Kirjoitti: Ryde85 - 13.12.2020, 22:42:28
Turbo tarkasteluun, jos kerta ääntää eikä ahda tarpeeksi.
Kirjoitti: kallekoo78 - 14.12.2020, 10:23:47
joo, aikaisemmin toimi loistavasti.
Itsellä epäily että se ahtopaineen hukkaventtiilin kalvo olis sökö,
oon yrittäny ettiä sen alipaineletkun toista päätä joka on imusarjassa, mutten oo löytäny, pakkanen ja pimeys ei kannusta... :-)
Mut se on seuraava, siihen letkuun ku laittaa alipaineen niin aika äkkiä selviää vuotaako se paineet takas imupuolelle.
Kirjoitti: jerrywss - 26.04.2021, 23:22:35
Ootko saanu selville?
