Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: elmo57 - 18.12.2020, 12:40:24
Otsikko: v90 käsijarru
Kirjoitti: elmo57 - 18.12.2020, 12:40:24
v90 käsijarru ilmoittaa "seisontajarru ei kokonaan vapautettu" ja oikea takapyörä jumissa. Missä voisi olla vika?
Otsikko: Vs: v90 käsijarru
Kirjoitti: hessu80 - 18.12.2020, 13:49:40
Tarkista jarrulle menevät kaapelit pyörän ripustuksen lähistöltä. Kaapelin reititys on huono ja piuhat saattavat katketa.
Kirjoitti: elmo57 - 18.12.2020, 16:58:52
Vika oli katkenneessa johdossa, onneksi ei isompaa vikaa.
Kirjoitti: kabel - 21.12.2020, 11:52:10
Oma V90 odottaa korjausaikaa saman ongelman vuoksi, johdoissa todettu vikaa sekä oikealla että vasemmalla.
Mun autossani auttanut seuraava temppu, jos käsijarru on mennyt päälle eikä vapautus onnistunut:
"You can reset the module my pulling up on the parking brake switch and holding it up as you start the engine. ”
Kirjoitti: lotja - 16.01.2021, 18:16:48
Mulla V90 herjannu jo vuoden ja noin 25000km että "seisontajarru vaatii huollon" ilmoitus tulee vain märällä kelillä. Mitään käytännön ongelmia ei ole aiheuttanut. Huollossa testeri näyttää vikaa vasemman takapyörän jarrussa. Toistaiseksi en ole tehnyt mitään. Ehkä pitäs vaihtaa johtosarja mut Suomalaisena jäärämä vaihdan vasta sit kun olen jossain jumissa todnnäköisesti vielä kaukana kotoa. Onko näissä jotain anturivikaa vai yleensä se vakio johtosarja poikki vika?
Kirjoitti: kabel - 19.01.2021, 18:34:00
Mulla meni johtosarjojen lisäksi vaihtoon toiselta puolelta jarrusatula ja käsijarrun toimilaite. Oli vuotanut jarrunestettä tuon toimilaitteen päälle. Vika oli sellainen, että sähköinen käsijarru jäi jumiin.
Kirjoitti: Häjy71 - 20.01.2021, 09:46:54
Sama juttu myös minulla, johtojen lisäksi myös kuskin puoleinen jarrusatula vaihtoon vuodon takia. Huomattiin jarruhuollon yhteydessä. Volvon piikkiin meni tämä, vaikka takuuaika oli loppunut jo melkein 2 vuotta sitten.
Myös jäätymistaipumusta olen jarruissa huomannut kovilla pakkaisilla; lumipölly sulaa levyille ja aamulla lähtiessä ei palat irtoa levystä eikä pyörä pyöri. Sulattelulla lähtee taas pyörä pyörimään.
Kirjoitti: Oxtar_ - 04.02.2023, 21:23:11
Avataanpa vanhaa ketjua samasta aiheesta.
Tänään täsmälleen samat oireet varoittamatta kertaakaan aiemmin, mutta erona vasen takapyörä täydelliseen jumiin.
Auto meni jo vakuutuksen piikkiin lavetilla Autosalvan pihaan niin kuinkahan monen sadan remonttia tässä saa taas odottaa. Auto kuitenkin jo 6 vuotta vanha ja vajaa 200tkm mittarissa, joten tuskin tulee menemään Volvon piikkiin enää.
Itse en parkkipaikalla ulkona päässyt tutkimaan mitään.
Kirjoitti: JJJ - 05.02.2023, 15:44:54
Enpä nyt muista hintaa ulkoa, mutta veikkaisin kuskin puolen johtosarjaa, tyyppivika.
Huonolla säkällä lisäksi myös mekaanisia osia kuten aiemmissa vastauksissa.
Kirjoitti: Oxtar_ - 06.02.2023, 19:53:47
Laitetaanpa tänne hinta muistiin, jos joku muukin joskus etsii.
Johtosarja sisältäen molemmat puolet töineen 500 €, Autosalpa Hämeenlinna.
Kirjoitti: asl2 - 26.04.2025, 17:43:09
Renkaanvaihdon yhteydessä huomasin, että vm 2017 V90 toisen puolen käsijarrun sähkömoottorin johto oli irrallaan koska johdon liitin oli rikkoutunut - kojelaudassa on näkynyt vikailmoitus "seisontajarru tarvitsee huollon" - no vika näyttää selvältä mutta tietääkö kukaan mistä saisi tuon liittimen ja mikä sen tuotenumero on ?
Kirjoitti: laatikkovika - 26.04.2025, 19:06:45
Kylläpä sinne joskus vettäkin pääsee kun kuoret murtuu. Jarru jää päälle kun poorit korkkaa kiristettäessä.
Kuvat kyllä V60 mutta silti.
(https://i.ibb.co/svFbLQD5/IMG-20240823-115848.jpg) (https://ibb.co/svFbLQD5)
(https://i.ibb.co/qLCBH9YG/IMG-20240823-115910.jpg) (https://ibb.co/qLCBH9YG)
Kirjoitti: Scraab - 26.04.2025, 20:25:52
… tietääkö kukaan mistä saisi tuon liittimen ja mikä sen tuotenumero on ?
Ainakin vuonna 2019 Siniseltä sai varaosana tuon liittimen ja metrin verran johtoa. Numeroa ei ole tiedossa, en ollut itse maksumiehenä.
Kirjoitti: asl2 - 26.04.2025, 21:42:41
Ok, pitääpä  kysellä
