Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: tepaa - 20.12.2020, 10:23:30
Kuskin ovi ei tahdo enää avautua, ajattelin vaihtaa lukkomekanismin käytetyllä lukolla Bisdesbasenista eli Ruotsista.
Tässä aika hyvä video apuun https://youtu.be/vF-hEtXIT7k
Askarruttamaan jäi miten saadaan lasi takaisin paikalleen, eli niihin tappeihin mitkä irti otettaessa painettiin pohjaan/pois edestä?
Uusi lukko Sinisellä noin 300e ja työt varmasti toisen mokoman. Eli ajattelin nyt yrittää sitten itse.
Ehkä siinä ei ole mitään ihmeellistä, lasin kun pudottaa takasi samalle paikalleen niin se varmaan lukittuu niihin kiinnikkeisiin.
Täällä sama vika. Joutuu aika pitkään vedellä kahvaa ennenkun ovi aukeaa. Onko näihin V60 oviin ottanut maahantuoja millään tavalla kantaa? Tuntuu olevan melko yleinen vika.
Itsellä ei ole avaimeton oven avaus, niissä taitaa olla omat ongelmansa. Minulla on ihan lukon sähkömoottorit varmaan menossa rikki.
En viitsis millään maksaa yhden oven korjauksesta 600 euroa. Tilasin Auto docista lukon 130e hintaan ja meinaan itse asentaa.
Onnistuu itse halvimmalla, mutta noin tunnin työ se on merkkiliikkeessä eli ei ihan tuplaten tule lisää :)
V60 -13 kuskinoven lukon vaihdatin fixsuksella porvoossa pari vuotta sitten.
300€ kustansi.
Vaimon V40 -14 vaihtovat sinisellä kaikki jokunen vuosi sitten. Jos olisi silloin ollut vuoden tuoreempi tapaus olisi saannut ilmaiseksi.
Makso 500€ kaikki lukot yhteensä.
ps. on aika syvältä volvojenlukot kun uudemissakin esim v90 näitä samoja ongelmia ollut.
