Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Tuba - 04.01.2021, 22:19:42
Osaisiko joku suoraan sanoa, että onko tämä d1s vai d2r? Ohjekirjan mukaan d1s, mutta lueskeltuani tätä ketjua kallistun d2r suuntaan.
https://ibb.co/HNhmbqr
(https://i.ibb.co/HNhmbqr/7-EDE79-F7-1-D60-4-F82-A301-4-DE6090-C4-DDC.jpg) (https://ibb.co/HNhmbqr)
Eipä tuosta sano mikkokaan. Auton tyypillähän se löytyy. Mulla V70 -2005 2.5T ja ohjekirja kertoi d2r. Ulospäin nuo näyttävät ihan samalta, kanta erilainen?
D2R on facelift Xenon -umpiossa, eli heijastinumpioon ja ilman ballastia.
Tätä voin suositella: Philips X-tremeVision gen2 Xenon-D2R
Umpiothan sulla näyttäisi olevan tuon kuvan perusteella aika huonossa kunnossa, joten ei kannata liikoja odottaa ilman "lasien" kiilloitusta tai vaihtoa.
Kiitos vastauksista, ohjekirja tosiaan sanoo D1S mutta käsittääkseni näissä facelift umpioissa sen pitäisi olla D2R.
Lasien kiillotus myös edessä jossain vaiheessa, toinen xenoneista rupesi vain vilkkumaan niin tämä lampun vaihto on kiireellisempi tehdä alta pois.
Kiitos vielä!
Tosiaankin D2R-polttimot sinne menee.
Näppärät vaihtaa sen polttimon ilman umpion irroitusta, mutta tuossa puskurin irroitusohjetta:
https://www.youtube.com/watch?v=FUTDrjGi3M8
Ja jos umpioiden muovit on niin huonossa kunnossa, että kiillotuskaan ei auta niin muoveja saa esimerkiksi V-Partsilta..
Kiitos!
Hämmentävää että ohjekirjassa lukee selkeästi vain D1S eikä pientäkään mainintaa tuosta D2R:stä.
Pistän valot saksasta tilaukseen ja katsotaan mitä tapahtuu.
Kiitos vielä!
Herkästi taitaa vaan olla aika happamassa kunnossa nuo muovit, facebookin puolella tuolla
Facebookin Ajoneuvovalohoitoryhmässä (https://www.facebook.com/groups/1171447726332262) laitoin omat kuvat ja kokemukset noiden muovien vaihdosta/vaihdattamisesta: https://www.facebook.com/groups/1171447726332262/permalink/2249619138515110 On yksityinen ryhmä, niin ei valitettavasti näy ulos ilman ryhmään liittymistä..
Täytyisikin nuo pitkien polttimot uusia vihdoin, kun tulivat välipäivinä..
