Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Carcrash - 05.01.2021, 17:21:25
Otsikko: Takajarru ongelma
Kirjoitti: Carcrash - 05.01.2021, 17:21:25
Moi
Eli takajarru jumitti kiinni ja avasin paketin ni palat ihan loppu. Nyt yritin työntää mäntää takas monttuunsa, mut eipä mene. Biltsukan mäntäruuvaussetil koitin vääntää mut ei mene vaikka lisävarren kaa kampee. Eli onks toi satula nyt niin jumissa/rikki, ettei tost enää kalua saa?
Otsikko: Vs: Takajarru ongelma
Kirjoitti: anssi68 - 05.01.2021, 17:36:45
Varmaan tullut niin ulos, ettei saa takaisin kierteelle..
Sama vika oli V50:ssä ja ongelma poistui kun ostin uuden satulan.
Kirjoitti: Carcrash - 05.01.2021, 20:48:01
No sepä se sitä määkin mietin kun näyttää olevan tosi ulkona..
Kirjoitti: Lankku - 05.01.2021, 21:43:51
Auttaako jos koputtelee vasaralla satulaa ja koettaa kiertää samaan aikaan?
Kirjoitti: Carcrash - 06.01.2021, 15:21:56
Eipä auta. On kolisuteltu vasaralla mut ei suostu kiertymään. Valutan nesteet ulos nyt kunhan kerkiän ja otan kengän pöydälle ja katton saisko pelittää. Jos ei saa, haen motonetistä uuden.
Mites muuten kannattaa systeemit laittaa, ettei kaikki jarrunesteet valu maahan kun tuon irrottaa?
Kirjoitti: anssi68 - 06.01.2021, 18:22:16
Tuollaisen sarjan ostin aikoinaan omaan käyttöön:
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/autotyokalut/pihdit/letkunkiristinpihdit/letkupihtisarja-3-kpl-2000031974
Pitäs kyllä löytyä motonetistakin..
Kirjoitti: Jorma - 07.01.2021, 08:25:40
Itse olen mäntiä saanut painettua (kierrettyä) takaisin pohjaan niin että laitan ilmausruuviin letkun jonka toinen pää esim. pulloon - sitten avaa ilmaruuvia ja mäntä menee paljon helpommin sisään. Letku siis sen takia, ettei systeemiin pääse ilmaa eikä toisaalta jarruneste valu lattialle.
Kirjoitti: Carcrash - 11.01.2021, 08:49:28
Mites ton käsijarruvaijerin kaa pitäs toimia?
Irti vaan ja sit takas uuteen satulaan? Mitens säätöhommat siihen?
Kirjoitti: mikazu - 11.01.2021, 10:08:52
Vaijeria säädetään sieltä kahvasta vain niin paljon, että vaijeri menee ns tiukalle. Satulassa olevan vivun pitää aina nojata rajoitinta vasten. Käsijarru säätyy siten automaattisesti kun sitä nykii.
Kirjoitti: Carcrash - 11.01.2021, 21:41:05
Noni, uus satula ni jopas rupes homma pelittään
