Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: Tome- - 07.01.2021, 12:46:52
Tarkemmin vielä V70 2007 2.5T AWD A kyseessä ja siihen alkuperäinen lisälämmitin ollut jo pitkään pohdinnassa.
Mutta miten on, mitä löytyy autosta valmiina ja mitä tarvitsen? Onko johtosarjat mahdollisesti jo olemassa ja tarvitsee vain itse lämmittimen?
Tämän jo katsoinkin: https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425320/2007
(https://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/Images/0000c8af%5C80%5C06%5C35%5Cdf.jpg)
Jos tämän yllä olevan kuvan mukainen paketti karkeasti käytettynä näyttää samalta, niin mitä tuon päälle tarvitaan? Onko tosiaan vain asennussarja 30780166? (ja mitä tuo sisältää)
Niin ja ohjelmoinnit tietysti, mutta noin fyysisiä asennuksia ajatellen onko muuta? Tarvitseeko AEM moduulin lisäksi?
Ei nyt ihan tullut allekirjoittaneelle selväksi, joten kysytään...
Mielenkiintoinen topic. Joskus haaveilin Ardicin jälkiasennuksesta.
Varmaa on, että AEM-moduulin tarvitset vasta, jos haluat kauko-ohjauksen käyttöön.
Hyvin todennäköistä on, että autossa ei ole ardicin polttoainepumppua tai -linjaa valmiiksi, joten tarvitset asennussarjan. Tuolta näkee, mitä asennussarja sisältää https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/S80/Installation-kit/1213009/30780166.html
Imuputken ujuttaminen tankkiin lienee koko operaation tympein homma. Tuossa vielä asennusohje:
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/InstallationInstruction/Document/VCC-163244-1/V70(00-08)/2007/all/all/default/V70%20(00-08)%202007%20B5254T2
Kiitoksia linkeistä, en näitä ollutkaan huomannut/löytänyt aiemmin.
Harmillisesti en löytänyt hintaa asennussarjalle tai ohjeaikaa asennukselle. Saisi vähän kokonaiskuvaa, että onko hommassa mitään järkeä kuitenkaan...
Polttoainelinjan veto tankilta, vesiletkujen muutos, sähköjen teko,softan asennus Volvolla..
Varmaankin useampi ilta tai kokonainen viikonloppu saattaa kulua asennuksen parissa.
Jos alkuperäisen asennus tuntuu liian kalliilta varsinkin AEM:n kanssa niin Binar-lämmitin on mitä jotkut on jälkiasentaneet hinnan ja vastaavien ominaisuuksien takia. En ole kuullut vielä autoja palaneen, venäläinen tuote joka tapauksessa.
Binariakin joskus kattellut, mutta jostain syystä tekisi mieli pysyä alkuperäisessä. Käytettynä ei tosiaan hirveitä maksa alkuperäinen itse lämmitin, toki voi olla että vaatii jo remppaa tms. Nuo lisätarvikkeet (asennustarvikkeet) vaan alkaa hintaa nostaa äkkiä.
Ardicci on minun suosikkini myös kun se autosta jo löytyy, sitä pystyy itse hyvin pitämään yllä.
Tuossa videolla asennetaan videosta löytyvä paketti 1095€, antaa vähän osviittaa tarvittavista toimenpiteistä.
https://youtu.be/BKDYf0Cmurk
Ja halpa kiinasetti
https://a.aliexpress.com/_mPPcgev
Sent from my iPad using Tapatalk
Ja halpa kiinasetti
Kiitos, täytyypä tutustua tuohon videoon.
