Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: VolvoS80D5 - 12.01.2021, 10:07:02
Kävin tarkistuttamassa vikakoodit kun Ardic ei ole hetkeen toiminut.
Hehku ja puhallin antavat vikakoodin, ja koodien nollauksen jälkeen yritimme Ardicia käyntiin, ja häijyltä kuulosti. Ilmeisesti puhallin on siis mennyttä kalua. Puhallintahan ei enää erillisenä varaosana saa, vaan mukana tulee koko palopää ja yhteiskustannus osien osalta nousee siis lähemmäs 500 euroon. Onko kellään kokemusta vastaavasta ongelmasta ja sen korjaamisesta kustannustehokkaammalla tavalla? Tekeekö joku pelkän puhaltimen korjauksia tai onko se edes ylipäätään mahdollista? Kylmiä kelejä on luvassa, joten apua kaivattaisiin
Kai se lämmitin olis avattava ja kurkattava sisälle, mitä löytyy..
Mutta varaosia löytynee tuolta:
https://www.autosahkotyotahonen.fi/ardic-lammittimet/
Autosalvasta sai sen poltinyksikön eli kaikki sisuskalut hintaan 299 joka talvi niiden talvitarjouksessa. Kannattaa tosin itse vaihtaa kun se ei mennyt hyvin kun maksoin vaihdosta vielä satasen :D Tuolla topicissa on jotkut vaihtaneet puhaltimeen laakereita ja sähkömoottoreita https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.new#new (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=491.new#new)
Kyllä. Uutta puhallinmoottoria ei enää saa erikseen, jostain syystä kaikki pienet sähkömoottorit, mitkä soveltuvat kiertovesipumppuihin tai palopuhaltimiin on hävinnyt markkinoilta.
Laakerit puhaltimeen saa ihan laakeriliikkeestä tai tilaa ebaysta korjaussarjan, tulee hiilet, laakerit ja se käämihässäkkä 10e hintaan.
Itse ardicci on aika yksinkertainen kapistus, kunhan saa vaan autosta purettua irti.
Tuolla on käytetty moottori myynnissä https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=123642.0 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=123642.0)
