Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: CarmanX - 20.01.2021, 22:17:57
Otsikko: XC60 takalasin pissapoika ei toimi
Kirjoitti: CarmanX - 20.01.2021, 22:17:57
Siinäpä se olennainen otsikossa, eli 2012 XC60 takalasin pissapoika ei jostain syystä toimi. Pyyhin toimii, mutta vettä ei tule. Lampunpesimet ja etulasin pissapoika toimivat normaalisti + nestettä on säiliössä. Manuaalissa sanotaan, että hansikaslokeron alla toisessa rasiassa on kaksi 15A sulaketta nimellä "takalasin huuhtelulaite". En ole vielä tarkistanut niitä, kun viiksestä työntämällä kuulostaa siltä että pumppu yrittää tehdä jotain.
Mistä lähteä etsimään vikaa? Suutin tukossa, sulake palanut, letku irti ja vedet jossakin?
Otsikko: Vs: XC60 takalasin pissapoika ei toimi
Kirjoitti: weecee - 20.01.2021, 23:16:00
Ennenkuin rikkoo mitään rapsakoita muoviliittimiä niitä väkisin aukomalla, kun tossahan tuli yllättäen pakkaset jokuaika sitten, jos vaikka auto lämmitettyyn talliin muutamaksi tunniksi ensiksi. Hyvässä lykyssä liian laihat pissapojan nesteet menneet jäihin, vrt pitkät letkut mitkä eivät ole konepellin alla lämmitettävinä. Kun on tämäkin kohdalle osunut, kuten myös jäihin mennyt lämmityslaitteen kenno liikaa ohennetuilla nesteillä. Talviautoilua...
Kirjoitti: CarmanX - 22.01.2021, 13:03:41
Syy selvisi --> takaluukun sisäpuolella pissapojan suuttimen lähellä oleva liitin oli päässyt irti ja vedet lorisivat takaluukun sisälle/verhoiluihin. Onneksi ei tullut montaa kertaa testattua ongelman alkamisen jälkeen, niin ei tarvitse isosti kuivatella.
