Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Vikakoodi - 09.02.2021, 14:57:59
Otsikko: V70 ei yhdistä nettii
Kirjoitti: Vikakoodi - 09.02.2021, 14:57:59
Auto vm 2015. Puhelut yhdistyvät bluetoothilla autoon. Netti ei. Ei bluetoothilla eikä wifillä. Puhelimessa datayhteyksien jako päällä. Puhelin ilmoittaa, ettei saa internetjakoyhteyttä auki autoon. Sekä bluetoothilla että wifillä auto lähtee hakemaan yhteyttä ja lopettaa tuloksetta ehkä noin 30 sek kuluttua.
Missä mahtaa olla vikaa?
Toki voisi hankkia sim-kortinkin kun hansikaslokerosta näkyisi sille paikka löytyvän.
Onko kokemuksia miten vakaanmpi / parempi on kuin puhelimen kautta yhdistetty?
Otsikko: Vs: V70 ei yhdistä nettii
Kirjoitti: tuomaril - 09.02.2021, 15:16:05
Löytääkö muut laitteet (esim. läppäri) puhelimesta jaetun Wifi-verkon?
Kirjoitti: Vikakoodi - 09.02.2021, 15:58:37
Pitääpä koettaa, kun kotiin asti pääsee.
Autokin tunnistaa ko. Wifi-verkon ja pyytää salasanan. Sitten jää junnaamaan.
Kirjoitti: tuomaril - 09.02.2021, 16:16:37
Kokeile myös käynnistää puhelin uusiksi.
Kirjoitti: Vikakoodi - 09.02.2021, 17:32:26
Läppäri yhdistyi nettiin heittämällä ilman mitään ongelmia.
Kirjoitti: ZimKörk - 09.02.2021, 17:41:07
Sitten vielä löytyisikö lainaan toista luuria jolla kokeilla yhdistääkö auto sen wifiin? Tai jos auton saa pihassa aivan oven eteen niin koittaa liittää kodin nettiin.
Kirjoitti: stimbe - 10.02.2021, 09:01:50
Oletko kokeillut wifin tukiaseman taajuuskaistaa vaihtaa 2.4 <-> 5ghz?
Kirjoitti: Vikakoodi - 10.02.2021, 12:30:51
Kokeilin juuri työpaikan verkkoon. Auto löytää ko verkon ja hyväksyy salasanankin. Lähtee yhdistämään, mutta ei vaan pääse perille saakka.
Noin puoli minuuttia yhdistää, kunnes luovuttaa.
(https://i.ibb.co/grKt9vs/20210210-113658.jpg) (https://ibb.co/grKt9vs)
Kirjoitti: Ribbe - 10.02.2021, 12:55:20
Tuo nettiyhteyden muodostus on todella epävarma, ainakin omassa S60. Ja todella turha. En ole keksinyt syytä miksi pitäisi yhdistää nettiin.
Kirjoitti: ErkkiXC - 10.02.2021, 18:08:43
Juu en kyllä itsekään keksi, mitä tuolla tekisin, kertaalleen sen kokeilin ja toimi, mutta ei ole sen jälkeen tullut käytettyä. Aika kökköä on sen käyttö verrattuna älylaitteesiinkin, edes auton puhelinsovellusta en ole hankinnan jälkeisen kokeilun jälkeen käyttänyt enkä naviakaan, tosin se ei tuossa omassa olekaan se parempi sensus navi.
Kirjoitti: Vikakoodi - 11.02.2021, 15:56:48
Tarpeellisuudesta tai turhuudesta en ota kantaa, mutta ihan mielenkiinnosta haluaisin tuon toimivan.
Kokeilin tänään laittaa 4g sim-kortin hansikaslokeron korttipaikkaan. Löytää operaattorin, pyytää pin-koodin ja hyväksyy sen.
Ei yhdistä nettiin. Ilmoittaa olevansa 3g verkossa :)
Kirjoitti: paavomp - 11.02.2021, 21:36:36
Onko autoon päivitetty Sensuksen softaa esimerkiksi siksi, että on saatu internet-kartat autoon? Itselle kun tehtiin tuollaista päivitystä, hävisi nettiyhteydet kokonaan. Jos nyt en ihan väärin muista, ilmeni vika siten että bluetooth-liitoksessa ne nuolet pyöri siellä yläpalkissa loputtoman pitkään.  Uudella yrityksellä keksivät että joku paketti piti vielä päivittää, jotta oli yhteensopiva uuden softan kanssa.
Noissahan ei taida olla kun ne kaksi sovellusta (TuneIn, Stitcher ja mahdollisesti se internet-kartat). Selain tuskin on toiminut edes tehtaalta ulos tullessaan. Eli ei sille netille mitään käyttöä kyllä ole, varsinkin jos ei ole edes sitä internet-karttaa.
Kirjoitti: ZimKörk - 11.02.2021, 22:10:12
Onko tuossa mahdollista jakaa autossa netti kaikille? Omassa V60 se on ainoa käyttö minkä olen keksinyt, eli lasten tabletit saa matkan ajaksi auton nettiin. Kokeilin käyttää auton nettiradio sovellusta mutta se "yhdistää" ikuisesti saamatta mitään kanavaa kuuluviin.
