Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Petsu - 14.02.2021, 19:48:52
Otsikko: V70 -15 ajovalojen linssien hartsi pinnoitus.
Kirjoitti: Petsu - 14.02.2021, 19:48:52
Tuli tuossa kokeiltua noihin helvatin kalliisin ajovaloihin linssien hionta ja hartsipinnoitus. Alko olee niin pahan näköiset halkeilusta et ajattelin et ei kai ne pahemman näköseksi voi tulla.
Mokoma 3h hionta ja hartsi pinta auttoi yllättävän paljon. 1m päästä ei nyt edes huomaa niitä. Pitää mennä ihan lähelle ni huomaa. Vaimokin oli innoissaan mokomasta. :)
(https://i.ibb.co/RHYgzCb/image.jpg) (https://ibb.co/RHYgzCb)
(https://i.ibb.co/jTMfgfH/7-A18-EA72-FB24-49-BC-9-F31-7-D52-CF983319.jpg) (https://ibb.co/jTMfgfH)
Ylhäällä hiottu ja alhaalla mistä lähdettiin liikkeelle.
Otsikko: Vs: V70 -15 ajovalojen linssien hartsi pinnoitus.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 14.02.2021, 21:25:22
Itsellä on samanlailla halkeamia ja toinen vuotaa kuin seula eli ei auttaisi meillä hionnat.
Onko sulla paljonkin kilometrejä autossasi?
Kirjoitti: Petsu - 14.02.2021, 21:40:06
167tkm. Sillä hartsilla saa kyl vedenpitävän pinnan päälle ??? Tuo oman yläpinta oli ihan röpelöinen halkeamista. Nyt se on ihan silee. Sitä hartsia laitettiin reilummin tuohon ylös ja pitäisi pari vuotta kestää.
40€ oli kustannukset diy meinigillä. Siihen hintaa mielellään hinkutan  parin vuoden välein noita, ku että maksaisin 2k€ uusista valoista. 8)
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 14.02.2021, 22:06:26
Joo kyllähän ne paljon maksaa merkkiumpioina, saa niitä toki halvemmallakin tuolta nettikaupoista mutta laaduista ei sitten mitään tiedäkkään ehkä?
Mistä hommasit tuon hartsin ym?
Kirjoitti: Petsu - 14.02.2021, 22:19:04
Kaveri tilas ne Puolasta. Laitan linkin tänne kuhan saan sen kiinni. Hiomapaperit löytyy nyt suomestakin helposti. Hienoin vesihioma paperi oli 1200. Alotus tais olla 180. Puhditus aine oli ipa.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 14.02.2021, 22:44:24
Ok! Kiitos, jään odottelemaan linkkiä! :)
Kirjoitti: Petsu - 15.02.2021, 08:42:46
https://a.aliexpress.com/_msyisaR
(https://i.ibb.co/w6XmpkR/ABAF9-F94-1-A10-464-D-B82-B-52-EE1-FC4-C69-F.png) (https://ibb.co/w6XmpkR)
Belgiasta pahvilaatikko versio.
Kirjoitti: Petsu - 15.02.2021, 09:07:29
Oon tuonne Vpartsiin ollut yhteydessä kans, uusien linssien tiimoilta.
Tänää tuli viestiä sieltä: ” Yes, if everything goes as it should, they should come in a few months to the range.
We have them in production now :-)”
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 15.02.2021, 19:30:54
Kiitos tiedoista, laitan harkintaan ja sitten tilaukseen. ;)
Kirjoitti: Petsu - 15.02.2021, 21:30:17
Kärsivällisyyttä sitten hiontaan. Se ensimäinen hionta tärkeä. Pitää saada tasesti se hionnan sumeus siihen. Siin on pinnas joku lakka tms.. sen ku saa siitä pois ni alkaa homma helpottuu.
Prkleesti hinkkausta ja vettä. Reilu tunti hiontaa käytettiin per umpio.
Kirjoitti: V70 A 4D 2016 - 15.02.2021, 21:57:11
Käytitkö mitään hiomakonetta? :P
Kirjoitti: Petsu - 15.02.2021, 22:43:24
Käsipelillä. Semmonen porakoneseen laitettava setti kyl kävi siin mieles et vois olla kätevä
Kirjoitti: ridgeforrester - 09.03.2021, 13:41:06
Tein 265000 km nähneisiin umpioihin samaa hoitoa, ja lopputulos kyllä yllätti erittäin positiivisesti. Epäilyjä oli, koska umpion pinta oli selvästi halkeamilla, jotka ulottuivat pintaa syvemmälle. Vaikka kaikkia halkeamia ei pinnan alta saanutkaan louhittua, niin selvästi kirkkaammat umpioista tuli, ja pinta on aivan sileä karheuksien ja kynsiintuntuvien halkeamien sijaan.
Aliexpress-paketilla mentiin, ja hassulla ulkomaankielellä kirjoitetussa lapussa oli asiasisältöisesti hyvät ohjeet myös käsihiontaan. Karkeimmalla paperilla raavitaan viat pois, ja lopuilla papereilla vaan poistetaan hiomisjäljet. Kannattaa tosiaan aina kullakin karkeudella pitää hiomissuunta samana, ja paperia vaihtaessa vaihtaa myös hiontasuunta poikittaiseksi edelliseen suuntaan nähden, jolloin näkee selvemmin, milloin ja mistä on edellisen karkeuden naarmut jo hiottu pois.
Kun sai kannun lämpimäksi, ja alkoi kaasut kirkastaa linssiä, niin kyllä samaa tahtia levisi hymy naamalle. Ei mennyt hukkaan mokoma hinkkaus.
Kirjoitti: Phav - 13.03.2021, 18:56:36
Mitenkähän tossa kiillotuksessa toimis cerium oksidi? Sillä hioin nimittäin tuulilasin, ja hyvä tuli, naarmut ja pienet kiveniskut hävis
Kirjoitti: 311 - 13.03.2021, 22:21:39
Mahdetaakohan noita tehdä nykyisin kaupallisesti jossakin paljonkin ja tarkoitan tässä nyt nimenomaan näitä miljoonilla pikku halkeamilla varustettuja Volvon muoveja ?
Kysymys siksi, kun jokusen vuosi sitten kyselin Volvon uusia, oli hinta kai tonni/per lamppu ja Volvo tulis vastaan 1/3-osalla (ainakin 3-koppaiseen)
Kysymys myös siksi, kun muutama vuosi sitten hiotutin Masa6/2008/100tkm haalistuneet muovit ja kaveri totesi tuolloin, että kyllä nämä
haalistumat saadaan pois, mutta halkeamille/säröille hän ei mahda juurikaan mitään. Tosi hyvät tuli Masan lampuista, pitää myöntää (ei ollut siis säröjä)
Kirjoitti: Petsu - 01.04.2021, 21:26:37
Helmikuussa hartsi pinnotus tehty ja nyt alko halkeilee irti. Yhden umpion alareunasta ja toisen ylhäältä mikrohalkeamien kohdalta. Odottaa et kelit lämpenee ja kokeilla uudestaan. :idiot2:
Kirjoitti: ridgeforrester - 10.08.2021, 20:39:04
Sama kohtalo. Maaliskuun "hartsit" on nyt kahta kauheammalla kraaterilla. Mikähän lie mennyt vikaan...?
Onko kukaan vaihtanut noita kiinalinssejä itse? Meneekö juutuubityyliin uunihommana helposti?
Kirjoitti: Huikkoster - 10.08.2021, 20:54:16
Itse kun tein 08 vuotiseen valojen kiillotuksen:
-Hiekkapaperilla tasaiseksi
-Vesihionta
-Ajovalolakka
https://www.sp-automaalit.fi/epages/spautomaalit.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20120109-11092-78472-1/Products/684068
(Tuolloin mukana tuli myös pohjamaali mutta näköjään enää ei tarvitse)
-Vesihionta
-Myllytys.
Ainakin vuoden kesti hyvänä kunnes luovuin autosta.
