Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Romppa12 - 03.03.2021, 11:20:46
Eli on taas mennyt etutukivarsien puslat väljiksi ja auto vetelee. Onkohan nuo uretaani puslat parempia tukivarsiin eteen? Ja onko kokemuksia kestääkö ne oikeasti paremmin?
Kyllä ne kestää paremmin ja jämäköittävät muutenkin menoa.
Okei. Taidan tilata semmotteet sitten :)
Omassa ollut Powerflexit nyt nelisen vuotta. Eli hyvin kestää :)
Juu, tavlliset saa vaihtaa joka toinen vuosi viimeistään :D löytääköhän jostain halvemmalla noi etutukivarsien puslat?
Katsastusmiehen kommentti ekana vuonna niiden kanssa: "fiksu ratkaisu" :D
Futurez firmasta tilasin itse. Ainakin silloin oli halvimmat.
Ookke! :)
Paras yhdistelmä keston ja mukavuuden osalta on itsellä ollut ne pitkittäiset puslat Powerflexin uretaanit ja pystypuslat Meyle HD. Tämä tulee nykyiseenkin autoon siinä vaiheessa, kun on tarve uusia puslia.
Okei :)
Nuo uuden malliset powerflexit taitaakin jo kestää. Itse joskus laitoin ne vanhemman malliset niin kesti 2v/150tkm. Sitten oli jo aika väljät.
Onko näistä kellään kokemuksia, ovat lähes saman hintaiset kuin Powerflexin pelkät puslat? https://vparts.se/eu/lankarmskit-forstarkta-lankarmar-till-volvo-s60-v70-sa14020805.html
aikoinaan kun harraste-autooni Volvo 740, tuli ajankohtaiseksi kaikkien etupään puslien vaihto, niin harkitsin pitkään ja hartaasti laitanko tavalliset vai uretaanipuslat. Päädyin harkinnan jälkeen tavallisiin pusliin. Aloin pelkäämään, että auto alkaa uretaanipuslilla täristämään ja löytämään tien jokaisen kuopan. En vain uskaltanut riskeerata ajomukavuutta. Tavalliset puslat kyllä ainakin minun kohdallani olivat oikea valinta. Minkäänlaista tärinää ei välity koriin eikä ohjauspyörään.
S60:ssä on jo vuosia ollut powerflexit etutukivarsissa edessä ja takimmaisina. Toki hankintahinta kerralla vähän kirpaisi, mutta eipähän ole niille tarvinnut uhrata ajatuksia sittemmin. Auto vetelee ehkä vähemmän urisssa, mutta muuten ei eroa mitenkään huomaa, paitsi siten että on yksi jännityksen aihe vähemmän leimalla. Mukavuuteen nuo vaikuttavat korkeintaan positiivisesti ja melua ei lisää tule. Rahaakin säästyy pitkällä välillä, kun ei tarvitse joka toinen vuosi ostaa kumipuslia.
Joo, löysin etu tukicarsiwn puslat hinta näyttää 130e. Taidan tilata nuo :)
Minulla ollut S60 jo 18 vuotta. Pariin kolmeen kertaan tukivarret on vaihdettu. Joskus kymmenen vuotta sitten uretaanipuslista kerrottiin, että ovat sen verran jämäkät, että rattiin tai jonnekin tulee värinöitä. Ehkä puslia on kehitetty ja seuraavaksi voisi vaihtaa nuo powerflexit.
Itse en huomannut muuta eroa puslien vaihdon jälkeen kuin että ohjaustuntuma tarkentui hieman. Mitään tärinöitä ja värinöitä ei lisääntynyt.
Jos hytissä tärisee niin silloin katseet ennemminkin moottorin ja vaihteiston tukikumeihin.
Tosi vähän löytyy tietoa takapuslien vaihdosta. Miten homma käytännössä menee?
Ei tuossa erikoisia pitäis olla.
Tuossa pähkäilyä: https://youtu.be/yZZGp90IPPM?t=65
Joo, mä vaihdoin vuosia sitten sen vaihteiston alaosan tuen, vanha oli ihan risa. Sitten alkoi tärinä tyhjäkäynnillä joka loppui vasta noin vuoden käytön jälkeen :)
