Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: kauppau - 21.03.2021, 13:40:42
740 vm -88 abs jarruilla josta on perä hävinnyt matkan varrelle. Onko tietoa mistä löytää 96 sakaraisen nopeusanturin kehän. Etunavan abs kehällä on 96 hammasta eikö nopeusanturilla pitäs olla sama luku?
Uskallan kyllä väittää että perässä sulla on 48-hampainen kehä :)
Ok. Pitää kokeilla sitä. Onko tietoa etupyörän abs kehästä kumpi pitäs olla tuossa -88 vm. Oikea puoli on vaihtunut jossain vaiheessa ilman abs olevaksi. Vasemmalla on 96 hampainen kehä. Tarvikkeena saa molempia.
Jos edessä on 96-hampainen, pitäisi perässäkin olla.
Saan teetettyä 96 hampaisen kehä.
Tiedä sitten suostuuko marmoritiskiltä kertoon mikä sinne kuuluu jos ei osta mitään.
Taitaa olla aika harvinainen tuo 96 hampainen anturikehä,ei tosiaan ole koskaan ennen kysynyt sellaista ja kuitenkin aikana monta kehää oon tehnyt
760:ssä 1988 on 96-hampainen.
