Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => Nelivetotekniikka => Aiheen aloitti: Axex - 26.03.2021, 14:24:16
Otsikko: S80 -07 haldexin korjaus
Kirjoitti: Axex - 26.03.2021, 14:24:16
Otsikon S80 volvossa ei neloveto pelaa. Sen verran käpistelin jo autoa että diagnosoin vian olevan haldexin päässä; kardaani ei pyöri kun yrittää auto ylhäällä pyörittää joten booriholkki lienee ehjä. Awd-sulake myös ehjä. Vika siis löytynee pumpun,suodattimen ja paineanturin suunnilta.
Tarkoitus olisi vaihtaa kaikki nuo samalla kertaa, autoon kun ei noita ole vielä kertaakaan tietääkseni vaihdettu.
Kysymys siis kuuluu: mitä muuta tarvitsen remonttiin pumpun,suodattimen ja anturin lisäksi? Mitä öljyä haldexiin? Erikoistyökaluja? Kaikki tieto on tervetullutta!
Otsikko: Vs: S80 -07 haldexin korjaus
Kirjoitti: Beagle - 27.03.2021, 13:53:23
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590060/Volvo-3132513631367940-AOCHaldex-oljy-650ml
Torx hylsysarja. YouTubessa paljon videoita aiheesta.
Kirjoitti: Axex - 30.03.2021, 01:37:05
Kysytäänpä vielä varmuuden vuoksi ennen auton pajalle siirtoa.
Päätin samaan syssyyn uusia vielä booriholkin ja kulmavaihteen öljyt. Tuleeko kulmavaihdetta/holkkia irrottaessa vaihdelaatikon(autom.) öljyä pihalle? Eli onko syytä varata vaihteistoöljyä mukaan? Jos on, niin mitä ja kuinka paljon?
Tarkoitus olisi viedä auto vaihteistoöljyn vaihtoon remontin jälkeen. Vai onko ko.öljyjen vaihto kuinka helppo rasti, onnistuuko kotitallissa? Ohjeita tähän?
Kirjoitti: razori - 30.03.2021, 08:01:08
Tulee öljyä pihalle, en osaa sanoa tarkkaa määrää mutta 1-2l kannattaa varata. Muista myös tarvittavat stefat.
Öljyn vaihto onnistuu kotonakin.
https://www.youtube.com/watch?v=-DxEmb-2s2A
Itse tein öljynvaihdon tuon mukaan
