Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: zombiland - 01.04.2021, 17:13:15
Otsikko: S60 käsijarru jumittaa
Kirjoitti: zombiland - 01.04.2021, 17:13:15
Ei ole vielä tullut ilmoitusta huollon tarpeesta ,mutta kun käyttää käppäriä niin huomaa että jää laahaamaan ja on ajon jälkeen melkoisen kuuma!
Ajattelin, että jos yrittäs itse rempata mut mitäs sille olis tehtävissä, sen verra purin, että ainakin tapit liikkuu herkästi, eli jos vika on itse männässä niin voiko tehdä muuta ku uusia satula?
Mikä muuten on torxin koko millä moottorin saa irti?
Otsikko: Vs: S60 käsijarru jumittaa
Kirjoitti: Kojontti - 03.04.2021, 22:24:52
Onko paloja vaihdettu? Joskus jumii palat siihen ikeeseen lujaa, joko maalin(uudet palat) tai vähemmän liikkuvassa autossa ruosteen takia.
