Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Dife - 21.11.2011, 11:27:09
lopetti toiminan viime talvena nyt laitoin uuden anturin ja yritin mitata virtoja johdosta mutta mites paljon sinne nyt yleensä kuuluu tulla virtaa/vastusta??
missä muualla vika vois olla..??
Toimiiko bensamittari? Jos ei niin mittariston jännitteensäädin rikki. Lämpöanturin johdon kun laittaa koneen kylkeen kiinni niin mittarin pitäisi nousta aivan ylös.
mittari ei noussut mihinkään kun koitin laittaa anturin johtoa maihin...
ostin kuitenkin biltemasta vedenlämpö mittarin :idiot2: toimii hienosti viisari nousee tasaisesti mutta menee ylös asti "120¨C" vakio mittari ei toimiessaan koskaan ole noussut yli puolenvälin.. paketissa tullutta anturia en laittanut vaan paikalla on motonetista ostettu "vakio" anturi..
mikäs mahtaa olla vikana?? :(
Eri vastusarvot alkuperäisen mittarin anturissa ja tarvikemittarin anturissa ja siksi näyttää mitä sattuu, asenna se tarvikemittarin anturi jos haluat mittarin näyttävän oikein.
Johtohan siellä on poikki tai mittaristossa vikaa jos ei viisari liiku vaikka maadoittaa johdon. Ota mittaristo irti ja yleismittarilla (tai virtakynällä) katsot, että mittarin taakse tulee yhteen napaan (mittarin kohdalla on kolme pientä mutteria) virta kun sytytysvirta on päällä, toinen on jatkuva maa ja kolmas maadoittuu anturin kautta. Jos tulee virta ja saa maata sekä signaalinapaa maadoittamalla viisari heiluu niin anturin johto poikki.
