Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: teehoo71 - 20.04.2021, 17:07:10
Otsikko: Volvo xc90 2.5T 2003 flekti vika
Kirjoitti: teehoo71 - 20.04.2021, 17:07:10
Elikkäs ko. auton flekti alkoi puhaltamaan kokoajan...kovilla pakkasillakaan ei ollut vaikutusta...aiheesta on paljon kirjoitettu mutta apua ei niistä ole ollut.Koodit luettu ja herjaa ulkoista lämpötila-anturia....elikkäa luultavasti se kuskinpeilissä oleva???Se vaihdettiin...ei vaikutusta...myöskin jäähdytysnesteen anturi vaihdettiin,ei vaikutusta...nyt tänään vaihdoin sen ohjainlaitteen siihen flektiin,eikä silläkään vaikutusta...onkohan vielä jotain mikä voisi tuohon vikaan auttaa...ilmastointihan tietty pelaa normaalisti...
Otsikko: Vs: Volvo xc90 2.5T 2003 flekti vika
Kirjoitti: Duke - 20.04.2021, 20:44:33
Imuilman lämpöanturi vaikuttaa myös. Kai on livedataa luettu että näkee arvot?
Kirjoitti: jak900 - 20.04.2021, 21:25:27
Ei se vika välttämättä niissä antureissa ole vaikka niitä herjaisikin, tutkippa oven johtosarja ja käyt asiaan liittyvät muutkin johdotukset/liittimet läpi, sähkökaavio auttaa asiassa.
Kirjoitti: teehoo71 - 23.04.2021, 17:57:37
Missähän kohtaa toi imuilman anturi sijaitsee???Niin ja tuossa toissapäivänä syttyi "moottorin vikavalo" ja antoi koodin ECM-1100..outside temperaturesensor...kuittaus ja  flekti ei enään pyörinyt kokoajan...nyt taas pyörii tauotta...
Kirjoitti: Lankku - 23.04.2021, 20:44:33
Imulämpö- ja ahtopaineanturi on samassa paketissa välijäähdyttimen vasemmassa päädyssä ahtoputkenlähdön yläpuolella. Kiinnitys T10 tai T15-kantaisella ruuvilla. Kuten edellä todettu, kannattaa testerillä katsoa mitä näyttää. On noita joutunut useamman vaihtamaan juuri sen takia että näyttää ihan liian lämmintä.
Kirjoitti: teehoo71 - 24.04.2021, 07:40:33
Ok kiitos...tutkinpa asiaa..ilmoittelen kyllä sitten mitä vaikutti...
Kirjoitti: teehoo71 - 24.04.2021, 10:54:07
Anturin paikallistin...mitä ja miten tuosta alkaa mittailemaan???
Kirjoitti: jerrywss - 24.04.2021, 20:54:19
Mulla ainakin viallinen/likainen maf aiheutti flektin turhaa pyörimistä
Kirjoitti: Duke - 24.04.2021, 21:17:33
Lukee testerillä livedataa niin näkee.
Kirjoitti: nfh63 - 25.04.2021, 16:58:48
Mulla sama vika samanlaisessa moottorissa. KiinaVidalla näyttää heti startin jälkeen +69 astetta imuilman lämpötilaksi, ulkona +4 astetta. Ja flekti alkaa pyörimään heti startin jälkeen.
Onko tuo lukema järkeenkäypä?
Kirjoitti: Lankku - 26.04.2021, 00:14:11
Normaali lukema vialliselle anturille.
Kirjoitti: teehoo71 - 26.04.2021, 18:44:34
No niin...dataa luettu...ulkolämpötila +4.4...kylmämoottori ja antoi imuilmanlämpötilaksi 87...jotain pikku häikkää ilmeisemmin... >:( >:( >:(
Kirjoitti: nfh63 - 09.05.2021, 14:24:15
Vaihdoin tuon anturin, ja se tuntui auttavan tuohon flektin jatkuvaan pyörimiseen. Pitää vielä vaihtaa termostaattikotelo kun tuntuu lämpiävän todella hitaasti.
Anturin varaosanumero oli 31355464 ja hinta 140€.
