Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: kallekoo78 - 22.04.2021, 09:32:26
Nyt on pakko kysyä jos jollakin olis vielä ideoita kun iteltä loppuu.
Eli ongelma on siinä ettei moottori lähde ekalla käyntiin vaan vaatii toisenkin startin. Eli kun ensimmäisen kerran käännät virrat, ootat pumpun ja käynnistät, ei millään käyntiin. Pyörii kyllä iloisesti vaan ei lähde. Päästät avaimesta, virrat pois virrat päälle ootat pumpun ja käännät startille niin aina lähtee ku palmun alta.
Ei auta vaikka käyttäis virtoja päälle pois monta kertaa ennen ekaa starttia. Vaikuttaa että vaatii sen että kone pyörii hetken ennen tokaa starttia.
Vaihdettu tulpat, kaikki puolat, suodatin ja koko tankkiyksikkö. Mittari oli tukin päässä kiinni ja vaikutti siltä ettei nostanut paineita tarpeeksi, en valitettavasti muista lukemaa, mutta paineet putosi heti kun lehmän häntä kun moottorin sammutti. Joku väitti että pumpun takaisku rikki, siksi vaihdettiin pumppu.
Missä on paineensäädin kun ei kiskolle tuu kun yksi letku? Tai joku takaisku polttoaine linjassa? Oma vahva arvaus on että vuotaa sopat takaisin tankkiin kun sammuttaa.
Ei oo siis pa painetunnistinta kiskon päässä tässä. Joku boschin käikäle on tukissa muttei siihen mee ees letkua, ni en tiiä mikä virka sillä on.
Ideoita?
