Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S40/V50 (vm.04-12), C30, C70 (vm.06-13) => Aiheen aloitti: Loukkaaja - 29.04.2021, 09:39:46
Otsikko: V50 polttelee 12v pistokepaikan sulaketta
Kirjoitti: Loukkaaja - 29.04.2021, 09:39:46
Otsikossa oikeastaan kaikki oleellinen tieto, ongelmana siis on että CD-soitin reistailee eikä syötä levyjä ulos aina, joten vaimo osti jonkun Roidmi-palikan joka tulee siihen 12v pistokkeeseen ja toimii BT -> FM-lähettimenä jotta saadaan Spotifysta musat autoon. Kuitenkin tässä nyt on ilmennyt ongelmaa, että se säännöllisen epäsäännöllisesti polttaa sen sulakkeen. Saattaa toimia useita viikkoja, sitten välillä toimii päivän, pari ja palaa taas. Epäiltiin että vika on siinä pulikassa itsessään, ja koska meillä on kaksi autoa, tilattiin toinen samanlainen, mutta vaikka vaihdettiin päittään pulikoita, se sulake palaa edelleen, ja toisessa autossa ei ole mitään vastaavanlaista ongelmaa.
Vaihdoin isompaan sulakkeeseenkin testimielessä mutta samalla tavalla se polttaa sen silti.
Eli, oikeastaan kysymys on, mitä vaihtoehtoja minulla on asian korjaamiseksi? AUXia tuossa autossa ei ole ollenkaan valitettavasti, jokin karvalakkimalli kyseessä. Stereon vaihtaminen on ilmeisesti hyvin vaikeaa kun siinä on se "vesiputous" ja niitä muita hilppeitä kiinni siinä moduulissa. Mitään useamman sadan johtosarja-helvettejä en haluais ruveta miettimään. Ja lähinnä tässä nyt haluttaisiin se BT-toiminnallisuus, mielellään vakaa sellainen.
Otsikko: Vs: V50 polttelee 12v pistokepaikan sulaketta
Kirjoitti: anssi68 - 29.04.2021, 09:46:26
Vilkases sinne sytyttimen pohjalle, ettei ole siellä mitään sinne kuulumatonta..
Sitten tuohon BT-lisäosaan, niin joku Parrot yms-tyylinen lisäosa, mikä laitetaan radion johtosarjan väliin ja se purkki auton rakenteisiin vois olla yksi ratkaisu.
Kirjoitti: Loukkaaja - 08.05.2021, 10:18:12
Unohtui aivan vastata tähän. Eli purin tuon koko mötikän irti ja pohja oli täynnä "paskaa", karvoja sun muuta. Putsailin parhaani mukaan mutta sitten tuli mieleen että siinä etupenkkien välissähän on toinenkin samanlainen jota ei meidän perheessä käytetä ollenkaan, joten irroitin senkin ja vaihdoin niitten paikkaa päittään.
Ainakin kuluneen viikon aikana ei ole polttanut sulaketta kertaakaan, joten ehkä jompikumpi näistä toimenpiteistä ratkaisi ongelman.
