Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => V40/V40CC (vm. 13-19) => Aiheen aloitti: CCAWDT5 - 15.05.2021, 15:48:52
Ajon aikana kesken kaiken tuli mittaristoon ilmoitus siitä että kuljettajan ovi auki ...
Nyt ei sitten ovia saa lukkoon ja sisävalot palavat koko ajan.
Mistä tämä "ovi auki" tieto tulee onko jossakin anturi vai jokin muu systeemi?
Niin ja tarkennuksena että auto on keyless järjestelmällä varustettu vm. -13
Olisikohan johtosarjavika kuskin oveen menevässä nipussa. Korin ja oven välissä.
Todenäköisesti ei.
Esim. ovipaneelista kaikki toiminnot toimii muuten mutta kun napsauttaa lukot kiinni ovipaneelin katkasijasta niin heti avaa ne kun on tuo "ovi auki" tieto koko ajan "päällä".
Lukkolaitteen sisällä kielen yläpuolella on mikrokytkin, joka antaa tiedon kummassa asennossa kieli on. Voi olla jumissa tai rikki. Jos vaan jumissa, voi saada toimimaan WD40:llä. Jos rikki, niin lukko uusiksi. Ei mitään rakettitiedettä tuon vaihtaminen.
Näinhän se on, mutta silti tarkastaisin johtosarjan ensin. Isommissa volvoissa piuhojen katkeaminen on varsin yleistä. Kaikki muut toiminnot ovessa saattavat toimia ok, mutta tulee tuo "ovi auki" herja.
Lankku ja hessu80, aivan oikein oven ja korin välisestä johtosarjasta löytyi kaksi johtoa jotka olivat menneet poikki.
Kiitoksia vinkistä.
