Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Phav - 19.05.2021, 12:18:39
Tai siis anturi on herkkä, ei tarttee kun puhelin laittaa penkille, ni huutaa turvavyöstä. Nyt on ruennu tekemään myös sitä että huutaa, vaikkei penkillä olisikkaan mitän. Joskus korjautuu kun nyrkillä kojauttaa penkkiin. Välillä ei, on turvavyö laitettava kiinni. Mistä löytyy vika, tai onko tuossa jotain säätömahista?
Eikö ole kellekkään tullu eteen? Kesä tulee, ja hermokin palaa
Varmaan sen saa ohjelmoitua pois.
Omasta mielestä aika turha juttu eikä kyllä mun vanhuksessa hälytä kuin kuskin turvavyöstä kun auto liikkuu.
Olisko vika siinä vyön lukossa??? Voitelu? :P
Oman -07:n anturi ei huuda kahdesta kebabista, mutta kolme riittää kyllä ;D
Kovin herkkä on itselläkin, ei varmaan tarvitse paljoa yli puolta kiloa olla painoa päällä kun alkaa huutamaan.
Itsellä sen kytkimen jopa tuntee penkin sisässä. En usko että on vaikea säätää vähän alaspäin ettei aktivoidu ihan niin herkästi, toki ihan mutuilua.
