Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Romppa12 - 31.05.2021, 19:25:16
Otsikko: V70 mk2 avaimet hajosi
Kirjoitti: Romppa12 - 31.05.2021, 19:25:16
Eli ajoin tuossapeurakolarun ja paikalta lähettyäni kaverin kyydillä oli avaimet tippunut taskusta, niiden päälle oltiin ajettu kun llysin ne.
Eli kysymys on että kuinka saan uuden kaukoohjaimen tuohon?
Otsikko: Vs: V70 mk2 avaimet hajosi
Kirjoitti: tuomaril - 31.05.2021, 19:29:24
Valtuutettu huolto auttaa uuden kaukosäätimen hankinnassa. Vaihtoehtoisesti voit hankkia purkuautosta avaimet, mutta tällöin tarvitset purkuautosta myös virtalukon, kuskin oven lukon sekä taustapeilin.
Itse hankkisin uuden avaimen Volvolta.
Kirjoitti: Jonde66 - 01.06.2021, 08:27:46
ML Huolto Hämeenkyrö
Kirjoitti: laatikkovika - 01.06.2021, 12:44:56
Jos vain pelkän kaken tarve niin ostat joltain vaikka käytetyn.
Ohjelmointiohjeet kyllä löytyy, ei ole vaikea, vähän vain virta-avaimen kääntelyä ja napin painamista. :))
Näin ainakin olettaisin.
Kirjoitti: anssi68 - 01.06.2021, 12:58:32
Ei onnistu mk2-korimallin autoissa..
Vanhemmasta avaimesta voi kaivaa sen sirun esille ja siirtää stiletti-avaimeen, stiletti-avaimessa saa kuoret uusittua erikseen ja sieltä kanssa sen sirun saa siirrettyä uusiin kuoriin ellei ole mennyt rikki.
Tai sitten onnistunee jonkun lukkoliikkeen kautta kun muistaakseni jotkut liikkeet pystyvät kopiomaan sen sirun:
https://riihilukko.fi/auton-avaimet/
https://www.autonavaimet.fi/merkki/volvo/v70/mk2-2000-2007
https://www.lukkotavaratalo.fi/2018/04/17/auton-avaimen-koodaaminen/
Kirjoitti: laatikkovika - 01.06.2021, 13:18:54
Näin se sitten varmaan on.
Jossain väitettiin että jos koelaudalla on se punainen ledi niin onnaa, jos ei ole niin ei onnistu. En väittele kun ei ole kokemusta. :)
Kirjoitti: Romppa12 - 01.06.2021, 23:05:07
Vanhasta avaimesta ei siis mitään jäljellä :(
Eli jossain onnistuu uuden kaken saanti?
Kirjoitti: jamseil - 02.06.2021, 11:07:33
Itsellä kaket ei tulleet auton mukana. Kaksi kakea ja ohjelmointi olisi maksanut enemmän kun auto. Ostin kympin yleismallin kahdella säätimellä ja asensin yksikön kuskin oveen. Hyvin on pelannut.
Kirjoitti: Romppa12 - 03.06.2021, 18:53:31
Paljoko ois säädin maksannut? Kun autossa ulkomaan modi varashälyttimessö niin alkaa hälyttelemään 3min auton sammuttamisen jälkee jos ovet kiinni ja autossa liikkuu
Kirjoitti: jamseil - 03.06.2021, 20:02:43
En muista tarkkaan, satasia kuitenkin.
Paina siitä sisätutkanapista, jos sinne autoon pitää jäädä ovet lukossa notkumaan. :)
Kirjoitti: Romppa12 - 04.06.2021, 08:42:26
Kun esimerkiks jos auton ajaa parkkiin niin autolle kun palaa joutuu akunkengän irrottaa et hälytin lähtee pois päältä kun ei ole sitä kakea... Täytykö volvolta autosalvasta käydä kysymään vai mistä?
Kirjoitti: Mustalaatikko - 04.06.2021, 09:36:31
Uusi stilettiavain oli ainakin joitakin vuosia sitten 400 euron luokkaa ja vanhempi avaintyyppi 250 volvolla, mutta vanhemman avaimen hinta on kuulopuheiden mukaan noussut siitä.
Kirjoitti: jamseil - 04.06.2021, 11:41:13
Ahaa. Nyt taisi selvitä syy miksi minulta oli koko hälytinmoduli poistettu. ;D
Itse oletin sen hajonneen vuotaneen akun takia.
Kirjoitti: Mustalaatikko - 04.06.2021, 13:16:15
Hmm ei mulla kyllä auto hälyytä avaimella avattaessa jos se on avaimella lukosta laitettu lukkoon. Kaukosäätimestä vaan saa hälyt päälle
Kirjoitti: Romppa12 - 05.06.2021, 15:51:51
Mun autoss menee hälyy päälle kun sammuttaa niin 5min sisään... Joku puhui että joku ulkomaan ohjelmointi hommeli
Kirjoitti: Romppa12 - 15.06.2021, 18:15:12
Kävin kysyyn hintaa... 470 avain ja kake ohjelmointeineen :( mulla on purkuauto pihassa mutta tuskin siitä saa avainta vaihdettua toiseen?
Kirjoitti: jamseil - 15.06.2021, 22:07:30
Toisena oli vastaus tuohon.
Tuossa ei taida olla takaluukussa lukkopesää piilossa kuten S80?
Kirjoitti: Romppa12 - 16.06.2021, 00:17:04
Ei ole juu lukko pesää luukussa. Varaosa autosta puuttuu vain tuo taustapeili...
Kirjoitti: Mustalaatikko - 17.06.2021, 14:06:39
Tuntuu göteborgin työn hinta vuosi vuodelta kasvavan :o
Kirjoitti: Romppa12 - 18.06.2021, 16:09:55
Näinhän se tuntuu.. :(
