Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: WKTight - 03.06.2021, 21:12:47
Otsikko: V70 Mk2 TDI -mysteeri
Kirjoitti: WKTight - 03.06.2021, 21:12:47
Moi kaikille
Paljon ajettu V70 ei käynnisty. Tähän saakka toiminut oireetta. Tässä tiivistelmä hetkestä, jolloin lakkasi toimimasta:
Auto käynnistyi, kuten tavallista, heti ekalla pyöräytyksellä. Satuin kuitenkin stumppaamaan sen saman tien kytkintä nostaessani (olin tottunut kakkosautoomme). Sen jälkeen ei ole edes luvannut, eli ruutuun jäi.
Tarkistettua ja huomioitua:
Ehkä jotain jää muistamatta, mutta tuossa pääpiirteittäin tän viikon päänvaiva. Onhan tuolla lähes 600tkm ajettu, mutta ei haluaisi luovuttaa kun toimi tähän asti niin hienosti (ollut meillä siis 60tkm).
Olisko kellään kokemusta vastaavasta (lähinnä tuo solenoidi) tai muuten ideoita? Foorumit pitkin maailmaa koluttu läpi.
Otsikko: Vs: V70 Mk2 TDI -mysteeri
Kirjoitti: WKTight - 04.06.2021, 11:16:27
Päivitys:
Vikakoodit nollattu ja lähti heti käymään.
Sammuu kuitenkin parin sekunnin päästä, pysyy käynnissä jos pitää kierrokset yli tyhjäkäynnin. Kerran sain pysymään tyhjäkäynnillä, mutta sammui kun annoin kaasua ja annoin palata tyhjäkäynnille. Uudet koodit nollauksen jälkeen:
ECM 0011 injection timing control
ECM 0000 rpm sensor TAI impulse sensor
CCM 0021 fuel cutoff valve
Oisko kampuran asentotunnistin ja sen johdotus fiksuinta kattoo ens?
Ja edit: jos ehtii sammuttamaan itse avaimesta, niin nuo koodit ei tuu muistiin. Ja starttaa siis uudestaankin ilman nollausta.
