Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jamo57 - 21.06.2021, 15:15:44
Siellä on kaksi ruuvia jotka otin irti, siihen se sit loppukin. Etten riko mitään, niin miten sen läpyskän saa siitä pois? Kysymys siksi, läpyskän takana on ilmeisesti tuulilasin pesurin sulake? Pissapoika lakkas toimimasta tosta vaan, pyyhkimet toimii edessä sekä takana.
Kiitos jos neuvotte
Pyyhkimien sulake on ohjekirjan mukaan moottoritilan sulakerasian paikassa 13. Not sure onko pesuri erikseen, Ohjekirjan saa sähköisenä volvon sivuilta.
Ohessa kuva miten matkustamon rasia avataan, eli kai 2 ruuvia ja vedetään varovasti yläreunasta alas. Jos pesurista oikeasta etukulmasta kuuluu surina käytettäessä, sähköä tulee
(https://i.ibb.co/VBhyDXb/sulake.png) (https://ibb.co/VBhyDXb)
Kiitos vastauksesta. Pyyhkijät toimii, niitten sulake on moottoritilassa, pesurin sulake on sen läpyskän takana (nro 34). Noi kaks ruuvia olen irrottanut, tiukassa tuntuu vaan läpyskä olevan. Onko ketään irrottanut sitä läpyskää? Surinaa ei yksin kuule kun traktori "kehrää", täytyy pyytää jotain käyttämään pissapoikaa ja kuunnella ite.
Ei tartte konetta käynnistää, pesuri toimii kyllä sytytysvirrat päällä jos on ehjä. Jos surisee, niin sit voi olla kuin itsellä aikoinaan että säiliö tyhjentynyt, letkuun mennyt roskaa ja paineilma pelastaa tukokselta. Enempää en osaa kotelon avaamista neuvoa kun liian vanha oma auto
Jos kyseessä CEM-yksikkö, niin sitten tuosta ohjetta:
https://xemodex.com/blog/tag/cem-removal/
http://www.volvohowto.com/volvo-v70xc70-2000-to-2007-fuses-list-and-amperage/
Muuten se pesurin-pumppu saattaa kypsyä ilman varoitusta joten virtakynällä, johdonpätkillä ja pienillä abikoilla saa ihmeitä aikaan virrakulun varmistamiseksi, jos haluaa varmistaa että virta kulkee pesurin liittimelle asti..
Kiitos vastauksista! Tutkitaan lisää.
Jos vika on pumpussa, kumpi Motonetin pumppu sinne menee? Kts kuva.
(https://i.ibb.co/kM0brn4/pumppu.png) (https://ibb.co/kM0brn4)
Tuollainen topic löytyi koskien tuota pesurin pumppua:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=111517.0
Siellä on oikein kuvakin tuosta pumpusta..
Komeen värinen auto! Kuva tosin on ajovalojen pesurin pumpusta, mulla ei toimi tuulilasin eikä takalasin pesu! Pyyhkijät toimii molemmille laseille.
https://lh5.googleusercontent.com/-h_qo2LZ3YOE/Uooi7OTthqI/AAAAAAAAK5M/VOxsunL1Jaw/w1329-h997-no/PB180091.JPG
Sitten tuo 12-1223 on se oikea, jos kyseessä se pystyssä oleva pumppu..
Jaa, lukihärö tai helle haittaa lukemista, mutta tuossa yllä pitäs olla oikea vastaus tuohon ongelmaan..
Thx. Vaihdan sen sinne tilalle jos sinne tulee virtaa.
