Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V60, XC60 (2018->); S/V90, XC90 (2016->) => Aiheen aloitti: Tappura - 24.06.2021, 22:29:00
Onko kukaan asentanut jälkikäteen sumuvaloja V90:seen 2016. ja uudempaan malliin? Viiksestä löytyy toiminta,mutta enempiä en kerennyt tutkimaan ,liekö johtosarjoitus valmiina? Tuleeko kenties kaarrevalotoimintakin samalla? Kertokaa, jos jollain kokemusta kyseisestä operaatiosta.
Samaa asiaa selvittelin ja ei onnistu. Johdot löytyy kyllä valmiina. Päädyin sitten käyttämään sumuvalojen ohjaukseen xbb relettä ja erillinen sumuvalokytkin rattiakselin verhoilumuoviin. Heräte lähivaloista niin on kytkentä laillinen.
Jäi ilmeisesti softasta kiinni? Kysyitkö Vdash ohjelmoinnin mahdollisuuksia? Sillä pystyy aktivoimaan monenlaista lisävarustetta, vaikka sinisellä eivät pysty. En tosin tiedä, pystyykö juurikin sumuvaloja ottamaan käyttöön.
Pari kertaa lähetin kyselyä d5t5:lle. Ei vastauksia.
Verkkosivuillaan he kertovat saatavilla olevista palveluista seuraavasti:
SPA / CMA Platform configuration
Change of region USA>EU etc. - only SW adjustment
Service interval change - SW adjustment only
Video while driving - SW adjustment only
Navigation activate
CarPlay / Android auto activation
removing 180km/h speed limit
Melko niukkaa varrattuna aiempiin versioihin.
Piti ihan kokeilla omia sumuvaloja viikonloppuna. Pimeällä just ja just erotti kun lähivaloilla pisti sumarit päälle. Ainakin omasta mielestä LED ajovalojen kanssa aika turhakkeet. Enkä yhtään ihmettele että esim T8 mallissa nuo jätetty pois.
Ovatko ne edes varsinaiset sumuvalot vai "vaan" kaarrevalot. Toki ne saa viiksestä päälle sumuvalojen tunnuksesta.
Rattia kääntäessä toinen valo syttyy siltä puolen, minne pyörät osoittavat. Melko turha tuokin, muuta kait se vähän tuo lisää valoa etuviistoon sivulle.
Kaarrevaloinakaan ei ole minusta kummoiset koska ei vain erota että ovatko päällä. Enemmän tekee minusta ajovalojen kääntyvyys. Harmi etteivät pitkillä valoilla valot käänny. Pari edellistä Volvoa käänsi valoja pitkilläkin.
