		Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset  => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: laatikkovika - 03.07.2021, 06:56:00
				Näyttöön tulee satunnaisesti teksti Hälytinjärjestelmä huolla pian.
 Varmaan sireenin akku loppu tjs?
 Hälytintä en kaipaa ja irroitin sulakkeen alarm siren.
 Pelastaako tuo nyt mitään kun en halua mitään haamuhälyjä...
 Riittääkö tuo varmistamaan että on hiljaa, vai mitä pitää tehdä?
 Minä kun en mikään hälytin velho ole. :idiot2:
 Joku vika siellä jossain cemmissä oli, ettei se keskustele hälytyksen kanssa.
 Taitaa olla vaan hyvä juttu, jos sillä vaikenee.
 Kiitos jos pystytte tuomaan mielenrauhan, nyt alkaa väsyttää kun pitää kaiket yöt kuunnella, alkaako se huutamaan. ;)
				Meillä on samaa herjaa antanut jonkun vuoden, ei ole alkanut huutaa itsekseen.
				Käsittääkseni tuo sulakkeen irroitus pelastaa vain tuolta äänimerkiltä, mutta hälytin voi edelleen laueta jolloinka auto alkaa vilkuttelemaan vilkkuja. Kannattaa käydä ohjelmoimassa se hälytin pois toiminnasta tai sitten lukitsee auton aina ovesta fyysisestä lukosta kaukosäätimen sijaan, niin hälytin ei aktivoidu.
				No joo, taidetaan mennä ihan näin.
 Keskusteluja löysin aiheesta mutta vain hälyn korjauksesta, en tästä että miten käyttäytyy.
 Tää on taas tämmönen uus turha hankinta mutta jos häly alkaa kiljumaan niin ajetaan ääntä karkuun.
 T5, 250hp, luvataan, kyllähän se aika kivasti repii, mitä noilla olen ajellut niin vertailukohtaa vähän löytyy.
 Eikä keskikulutus hakureissulla ollut kuin 7.5 litraa.  :3/4 jättää sen:
 Kiitokset asiallisista vastauksista, tällaista autofoorumia ei helpolla taida toista löytyä, menee helposti sinne suoli24 osastolle...
				Mitäs se tuumaa, jos nappaa akku irroitettuna koko hälyttimen tai ainakin liittimen irti?
 Minulta on poistettu koko pönttö, varmaan akku mennyt. Ei tietoa onko ohjelmoitu sen jälkeen.
				Kyllä sen CEM:n pitäs siitä valittaa, että hälyttimeen ei saada yhteyttä, vaikka sen nappaa kokonaan irti. Ite pääsin jo niin pitkälle, että kuukauden on uus akku lojunu pöydällä. Muutaman kuukauden sisään saattaa olla jopa paikoillaan  :)
 Ärsyttävin ominaisuus on se, että se teksti möllöttää siinä ruudulla koko ajan.
 Aloittajan kanssa samaa mieltä tästä foorumista. On ihan omaa luokkaansa siinä, että keskustelu pysyy asiallisena.
