Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: jakuosma - 07.07.2021, 16:08:25
Mistäs tuollainen ahtojen heijjaaminen voisi johtua. Eli V70 D5 -04 kierrosten ollessa noin 2100-2500 ja kiihdytettäessä rauhallisesti lähtee vetämään ja sitten tiputtaa ahdot, lähtee vetämään tiputtaa ahdot jne. Reippaasti kiihdytettäessä kun kierrokset nousee kolmen tonnin toimii normaalisti ja vikakoodeja tuohon liittyen ei ole.
Alipaineletkut on tarkastettu, moottorin tukikumeille menevät letkut tulpattu, jarrutehostin tarkastettu, Alipainepumppu tuntuisi pitävän alipaineen tasaisesti alipainemittarilla katsottuna. VNT venttiili vaihdettu, turbon säätökello tuntuisi liikkuvan herkästi alipaineella testattuna eikä vuoda. Onko jotain mitä kannattaisi kokeilla, vai turbo vaihtoon seuraavaksi, tai voiko automaatti luistaa hiukan tuolla alueella.
(https://i.ibb.co/CJ0qyDn/ahtoo.png) (https://ibb.co/CJ0qyDn)
Mulla 2.5tdi:ssä on päinvastainen vika, eli täyskiihdytyksessä ahdot seilaa 0,9-1,5 välillä.
Tasaisella kiihdytyksellä ei seilaa ollenkaan.
