Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Tertsunen - 26.11.2011, 08:18:29
Otsikko: V70, ajovalo-ongelma
Kirjoitti: Tertsunen - 26.11.2011, 08:18:29
Valot toimivat satunnaisesti, joten vika on cemmissä ja ei oikein ole mielenkiintoa maksella 1xxx€ putikan vaihdosta, joten onko joku kokeillut vetää ajovaloille omat johdot ja valokatkaisimen suoraan vai sotkeeko tämä muun sähköjärjestelmän?
Otsikko: Vs: V70, ajovalo-ongelma
Kirjoitti: Jantunen - 26.11.2011, 09:12:14
Valojen sekoileminen johtuu ennemmin valokytkinpaketista (jos sitä ei ole vielä kokeiltu vaihtaa). Toki jos vika menee CEM:iin niin sitäkin voidaan korjata.
Tuo valomoduuli on korjattavissa, eikä hinnankaan pitäisi olla päätä huimaava.
Otappa yhteyttä jos kiinnostaa korjautukset.
Kirjoitti: Poude - 26.11.2011, 22:34:49
Ei liity aiheeseen mutta kysyn silti!
Ajotietokone ilmoittaa että "sivuvalon polttimo rikki" Mutta mitään rikkinäistä polttimoa en löydä? Ja tarkottaako se sivuvalo sitä takavalossa olevaa pientä valoo siinä sivulla? Mikä mättää?
Kirjoitti: Lankku - 27.11.2011, 00:37:17
Komppaisin tätä.
Takaparkkipolttimo rikki. Siellä on kaksi polttimoa per puoli päällekäin.
