Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Finsan - 13.07.2021, 20:19:53
Otsikko: V70 -08 Sähköinen takakontti ei aukea
Kirjoitti: Finsan - 13.07.2021, 20:19:53
Mitä keinoja on saada takakontin lukko auki?  Auto kävi tänään volvolla piuhassa käskytettävänä ja yrittivät antaa sähköä suoraan lukollekin mutta ei aukea.
Avaimesta tai auton konsolin napista kun konttia käskyttää ei inahdakkaan. Avaimesta kun painaa "lukot kiinni" kontti naksahtaa mutta kun on jo valmiiksi lukossa niin naksahdus sen mukainen. Kun "lukot auki" painaa ei tapahdu mitään. Yritetty on. Avaimista alkaa olee paristot tyhjänä.
Sisältä päin tosiaan purettu ja yritetty nykiä vaijereita ja samaan aikaan kahvasta ulkoapäin, huonolla menestyksellä. Pistokkeet käyty läpi ja tarjottu WD-40 spraytä.
Tavaratilan valon muovin alta on korjattu varuiks maakaapeli pistokkeelta, se tyyppivika :D
Taka sulakeboksilta on katottu sähköisen takaluukun sulake 30A. Mitattu ehjäksi.
Mainittakoon vielä että tämä vika tuli kun akku oli autosta irti n. 4 tunnin ajan kontin ollessa auki. Kontti oli auki edelleen kun akku kytkettiin takaisin. Takaisin kytkennän yhteydessä kontin lukko alkoi "rumppaamaan" lukkoon-auki-lukkoon useamman kerran nopeasti. Luukku meni moottorilla kiinni hyvin ja on pysynyt.
Toinen asia mikä liene liittyy tähän konttiin on se jos irrotan nyt akun alkaa varashälytin soimaan eikä se sammu ennen kuin kytken akun takaisin. Ei tottele avainta jos akku irti.
Otsikko: Vs: V70 -08 Sähköinen takakontti ei aukea
Kirjoitti: kreme - 21.08.2021, 20:26:29
Jos ei ole vielä ratkaisua löytynyt, niin kokeile saada luukku edes auki tällä ohjeella, omaan ongelmaani löytyi vastaus tästä videosta ja mallin mukaan tehdystä työkalusta. https://youtu.be/YDzBu5yK7f0
