Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Heavy Metal Hamster - 19.07.2021, 11:54:40
Vika on seuraavanlainen: kun kytkee vakkarin vaikkapa motarilla 120km/h - asetukseen, niin kyyti ei ole tasaista vaan auto kiihdyttää/höllää todella tiuhalla syklillä eli käytännössä nykii siis. Pitää kyllä nopeuden aika tarkasti mutta tämä mikronykimimen vie hermot. Missä vika? Potilas on V70 2.5T '07.
Vikakoodit kannattaa tarkistaa ainakin, normaalia tuo ei ole.
Kun auto hankittiin, niin ostin Motonetistä Volvoille tarkoitetun vikakoodilukijan ja se löysikin nipun koodeja, jotka sitten tulkitsin netin avulla. Mutta ne olivat jotain lapsilukkoon, sadetunnistimeen ja muuhun vielä vähäpätöisempään viittaavia juttuja ja ilmeisesti liittyivät joihinkin aiempiin korjauksiin. Poistin ne pokkana ja nyt ei koodeja ole enää ilmaantunut. Just äsken luin uudelleen ja ei mitään löydy.
Googlettelun perusteella joku jarrupolkimen(?) asentotunnistin voisi aiheuttaa häikkää vakkarin toiminnassa (automaattivaihteistoisessa kärryssä)?
Kulkeeko auto tasaisesti jos tasaisen nopeuden pitää ilman vakionopeudensäädintä?
Itselläni rikkoontunut/haljennut abs anturin kehä aiheutti vakkarilla ajaessa nopeuden humppaamista, ja nimenomaan vain vakkarilla. Lopulta auto ilmoitti, että ajonvakautus pois päältä ja sitten meno jatkui tasaisesti. Haljenneen kehän pystyi todentamaan ottamalla renkaan irti, ottamalla abs anturin irti ja pyörittämällä keskiötä. Halkeama ei ollut todellakaan iso, vaan tarkasti joutui katsomaan.
Joo kulkee. Täytynee sitten tsekata toi kehä!
Tuo on kyllä hyvä ehdotus, jos ei sillä ratkea niin rupesin miettimään kaasuläpän putsausta.
Niin. Mustis ja Tuomaril ovat oikeassa. Mikä on kulku jos ajat tasakaasulla muuten?
Siis ei tasakaasulla nyi. Tai ei ainakaan silleen, että sitä huomaisi.
