Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Niclashki - 26.11.2011, 18:44:22
Otsikko: S80 vm 2007 etuoven pahvin purkaminen
Kirjoitti: Niclashki - 26.11.2011, 18:44:22
Hei.
Eihän kellään ole kokemusta asiasta tai vaikka kuvia miten etenisi mahdollisesti apukuskin oven ovipahvin irroittaminen? Veikkasin että täysin sama olisi saada uudemman V70 mallin ohjeet, sillä ovat nuo niin samanlaiset.
En ole oikein mistään löytänyt tuohon uudempaan ohjeita. Vänkärin puolen keskuslukko on alkanut vähän reistailee. Ovi ei mene ihan joka kerta lukkoon kun auton lukitsee, lukitusnuppi käy melkein alhaalla, mutta välillä pomppaa jonkin verran takaisin ja ovi ei lukitu. Olisikohan siellä jonkun taagin säätö löysällä vai jopa keskuslukon moottorissa häikkää. Ovi tosin menee lukkoon silloin ainakin kun lukitusta painaa kahdesti.
Otsikko: Vs: S80 vm 2007 etuoven pahvin purkaminen
Kirjoitti: pptalo - 02.12.2011, 16:21:51
Tää kiinnostaisi minuakin, onko kellään tietoa?
Kirjoitti: Mariini - 02.12.2011, 19:46:57
Hmm... No se ei välttämättä jos se kerran menee kakella...
Meinaan vaan, että edellisessä autossa kävi niin, että yks ovi ei mennyt lukkoon kuin painamalla se tappi alas. Kakella tai sisäkatkaisijasta, aina pomppas auki uudelleen. Vika löytyi siitä kaapelinipusta, joka menee oveen saranoiden kohdalta, sieltä oli jostain käsittämättömästä syystä yksi pieni piuha katkennut. Se vois olla helpoin tarkastaa ensin, kattot sinne suojakumin sisään.
Kirjoitti: Niclashki - 02.12.2011, 21:52:39
Ei ole kaapeleissa tossa vika. Jossain taagin säädössä ehkä, tai sit keskuslukon moottorissa.
Pitää vkl ottaa ja purkaa toi ovipahvi pienellä tutkimisella :D
Kirjoitti: priuttan - 04.04.2012, 14:55:39
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisua, täällä olisi samanlainen ongelma volvo V70 2009, vänkäri takaovi ei aina mene lukkoon kuin toisella yrittämällä
Kirjoitti: Kulmamies - 04.04.2012, 18:28:24
Ei välttämättä ratkaisua, mutta ohjeet takaoven purkamiseen.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17586.0)
Kirjoitti: Niclashki - 07.04.2012, 11:12:01
Tuon etuoven purkamiseen kanssa olisi kiva olla joku ohje jos jollain olisi tiedossa?
En ole vielä saanut aikaiseksi katsottua sen sielunelämää. Eli edelleen reistailee, tosin saa aina lukkoon toisella tai kolmannella painalluksella. Kuhan vielä vähän kelit lämpenevät niin räjäytän kyllä sen oven. Tarkemmin ajatellen se johtonippukaan ei ole pois suljettu ehkä tuossa viassa.
Mutta palaan asiaan heti kun saan tarkemmin tutkittua asiaa.
Kirjoitti: Kulmamies - 07.04.2012, 11:45:03
Muuten täysin samalla tavalla, kun tuo takaovikin, mutta sisäkahvan peitekannen alla on kaksi ruuvia takaoven yhden sijaan ja sitä lukkonuppia/läpiventikumia ei tarvitse irroittaa. Lisänä etuoven verhoilun purkamisessa on myös peilikolmion peitekotelo. Se irtoaa etureunasta kampeamalla ja etureunan ollessa irti, peitekantta pitää vetää oveen nähden taakse päin.
Kirjoitti: volvesteri - 08.04.2012, 10:51:03
Netistä löytyi ohjeet mk2 V70:n ovien ja ikkunoiden kontrollimodulin UEM resetointiin (google: "V70 UEM reset") ja tämä ilmeisesti on korjannut monelta oudot lukkojen ja ikkunoiden käytökset. Mutta mitenkähän tämä tehdään tähän uudempaan malliin? Pitänee koittaa vanhalla systeemillä tänään, mutta koska autossa ei ole avainta, niin ihan varma en ole miten toimia...
Aikaisemmin kirjoittelin itsekin, että takaovet menee lukkoon vain naputtelemalla toistuvasit kakea. Mutta unohdin sanoa, että samoin minun sähköikkunat toimivat kummasti. Jos teen "one touch" ikkunoiden sulkemisen, niin monesti ikkuna palaakin takaisin alas kesken sulkeutumiset. Oletin ikkunan olevan vain paskainen, mutta ehkä tuo resetti auttaisi siihenkin.
Kirjoitti: Kulmamies - 08.04.2012, 11:15:25
Takaovien lukittuminen toistuvasti nappia painelemalla on "normaalia". Lukkolaitteessa oleva valkoinen muovinen vipu, johon lukkonupin metallisanka kiinnittyy, jumittaa, tai sen palautin/pidätinjousi on pudonnut paikaltaan.
Samoin tuo ikkunan takaisin lähteminen on noissa aika yleistä. Ikkuna ei liiku riittävän herkästi tiivisteessään ja auto luulee, että välissä on jotain sinne kuulumatonta.
Eikös ikkunoita ja lukkoja ohjaa DDM ja PDM?
Kirjoitti: Jasu80 - 13.03.2019, 08:23:00
Mitäs muita kiinnikkeitä tuossa on esim. kahvalle, sillä omassa tuo sisäkahva liikkuu jonkin verran ja koko ovipahvi joustaa mukana kahvasta oven kiinni laittaen. Ne torxit on kyllä kiinni siitä suojalevyn alta.
Kirjoitti: herra tossavainen - 14.03.2019, 18:55:30
Tuossa youtubesta volvoswedenin ohjeita, on muitakin hyviä neuvoja ja vinkkejä.
https://m.youtube.com/watch?v=vIZmJFqoDKk
