Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Pasi Saikko - 12.08.2021, 14:27:27
Otsikko: V70 käyntihäiriö
Kirjoitti: Pasi Saikko - 12.08.2021, 14:27:27
Hellou itämaan tietäjät.Löytyykö keltään ristallipallova mistä sais selville mikä tuota härpäkettä vaivaa? V70 2,4 vapari -02.Tämä rupes käymään vajailla,kierroksilla vähän parempi.Tehdyt toimenpiteet,uusi bensapumppu,huohotinpönttö/letkut,tiiviste,tulpat,puolat ja eikun pöpöttää.Aikasemmin herjaili etm vikaa mutta se poistu kun vaihtelin nuo osat,kävi  humppaamalla mutta nyt potpotpot...Antaa samaa koodia 3502 missfire,noo kun irrottaa suihkun liittimen niin meinaa sammua lopullisesti,suuttimet nakuttaa ja ajettu delphillä niitä auki.Ykkösestä tai nelosesta johto irti,ei vaikutusta,elikkä mitähän tuolle nyt osais tehä vai laitanko osina maailmalle?
Otsikko: Vs: V70 käyntihäiriö
Kirjoitti: jamseil - 12.08.2021, 16:17:45
Puolien maat taisi mennä putken sisässä pariin välikannen maapisteeseen, tarkasta onko nuo kaikki kiinni.
1 ja 2 puolat kun vaihtaa ristiin, niin näkee seuraako vika...
Kirjoitti: Pasi Saikko - 13.08.2021, 06:00:08
On kokeiltu toisesta autosta kaikki puolat,katottu ja mitattu.Kaikille puolille tulee 12v ja 5v sekä saa maita.
Kirjoitti: Saku70 - 13.08.2021, 19:54:50
Tuliko vaan tauluun tuo 3502 ilmoitus? Vai katsoitko sen obd- lukijalla? Tauluun tuleva kertoo mikä vika muttei tarkemmin missä - obd- lukijalla saat sen tarkemman paikan mistä alkaa etsimään vikaa. Tuolta löytyy aika kattava lista koodeista mitä obd- lukija näyttää https://www.dtcdecode.com/Volvo   Google kääntäjä oli ainakin mulle hyväksi avuksi ton kanssa. Vaikka vika löytyi aivan muualta mitä koodi näytti  :( Ts. vetokoukun potkiminen auttoi vitutuksessa. Pistokkeesta löytyi vika kun korkkia piti kaivaa kotteron alta ja samalla huomasin vekin pistokkeen johdossa / pistoke täynnä ruostetta. Kaikki sähköviat korjaantuivat samalla kun vaihdoin pistokkeen :) Taisi myös vaikuttaa moottorinohjaukseen kun nyt tuntuu olevan aivan eritavalla tehoja ja lähtee käyntiin sahaamatta
Kirjoitti: Pasi Saikko - 14.08.2021, 08:14:32
Läppärillä autocom/delphillä sekä obd lukijoilla katottu.Nyt alko metelöimään vvt pyörä,tuntuu olevan se paskana kun ruuvarilla sitä kampes...Välillä rääkäsee aivan helvetisti,hyvä ettei menny jännäkakka housuun..
