Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: make12 - 28.11.2011, 12:29:32
Volvo v70 d5 vm.05!
Mikähän on vikana ku sisävaloista on pimeenä edestä kattovalot,aurinkolipan valot,keskivaiheilta kattovalo ja peräkontin valo?
Sulakkeet ja hehkut ovat ehjät!!
Irroita akku 15 minuutiksi. Nollaa koodit, jos olisi jokin häiriö päällä.
Ei alkanut valot pelittään vaikka käytin akun irti ja vikakoodit on nollattu!
Mistähän voisi vikaa etsiä seuraavaksi?
Onkohan tos jokin "antura" tai jokin sellainen et kun on tarpeeks pimeetä ni toimii sit vasta et olisko siinä jokin häikkä?
Se mikä on noille kaikille valoille yhteistä, on UEM (Upper electronic module) joka sijaitsee taustapeilissä ja joka syöttää jännitteen niille lampuille.
Sulake sille löytyy kojelaudan vasemmasta päädystä, sulake nro. 6 10A
Jaa a. oliskohan ny käyny niin et kun tuohon on vaihdettu edellisen omistajan toimesta kyseinen taustapeili ni siinä olis jokin epäonnistunut!!?
no siltä kuullostais !!?
voi olla että on jätetty johdot vain kytkemäti, peili irti ja johdot kiinni
Tai sitten sitä ei ole ohjelmoitu autoon.
Tsekkasitko ovatko ne piuhat kiinni ja Miksun ilmoittama sulake ehjä?
