Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S60, V70 (vm.00-07), S80 (vm. -> 06), XC90 => Aiheen aloitti: Hannurh - 17.08.2021, 12:10:12
Vuosimallin 05 volvosta xenon umpioiden heijastinpinta on mennyt niin himmeäksi, että ei enään mennyt katsastuksesta läpi. Uudet umpiot maksaa melkein auton verran, joten ajattelin että jos ottais xenonit kokonaan pois ja vaihtais niiden tilalle huomattavasti huokeammat halogen umpiot. Löytyykö kellään kokemusta, onko tällainen vaihtotyötä käytännössä mahdollista tehdä? Alkaako auto antamaan jotain virheilmoitusta kun valot vaihtuvat. Sähköt joutuu varmaan jostain xsenonin syötöstä ottamaan...
On noita jotkut tehneet, luulisi löytyvän haulla foorumilta. Mahtaakohan katsastus vaatia automaattisen korkeussäädön tilalle käsisäätöä?
Uusia linssejähän tuon ikäisiin on saatavana, eikä mikään ameriikan temppu vaihtaa
https://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/headlights/lens-headlight-right-xenon/1019118/
YouTubessa vaihto-ohjeita
Ymmärsin että heijastinpinta pilalla. Saiskihan sitä korjattua kalliiseen umpioon
Sellainen ajatus heräsi että jos hankkisi uudet halogen umpiot ja laittaisi siihen halogenin kannalla olevan xenon polttimon tilalle. Näitähän käsittääkseni asennetaan muutossarjoina vanhoihin umpioihin. Voisi päästä sähkötöissä helpommalla. Käsittääkseni halogen umpioitakin saa automaattisella korkeuden säädöllä niin ehkä senkään kanssa ei tulisi ongelmia. Mahtaisikohan tällainen olla laillinen viritelmä...?
Ei jos umpiosta ei löydy xenonille hyväksyntää.
Jos se umpion lasi on perusrihlattu, tulee xenonpolttimolla hillitön hajavalo
Kuinka vanhat lamput sulla on siellä?
Eihän se nyt tietysti mahdotonta ole että se heijastin on mennyt ihan paskaksi, mutta mielestäni todennäköisempää on että se lamppu on vaan himmentynyt. Hyvälaatuinen xenon lamppuhan ei "pala" ikinä, sen kun vaan muuttuu kokoajan himmeämmäksi.
Tässä tapauksessa näkee ihan selvästi että heijastinpinta on kadonnut yläpuolelta aika suurelta alueelta.
Helpommalla pääsee jos etsii käytetyt xenon umpiot tilalle. Mikä malli on kyseessä?
V70 Volvo on kyseessä. Olen käytettynä niitä kyllä etsiskellyt mutta ei ole tullut yhtään vastaan ainakaan vielä.
Eix tuolla foorumin kierrätyskeskuksessa ole myynnissä juuri nyt faceliftiin tarkoitetut umpiot ??
Eli tämä ilmoitus:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=128162.0
Muuten sitten katseet ruotsin suuntaan, missä löytyy valikoimaa..
Niimpäs onkin. Kiitos vinkistä :)
Löytyy pari muutakin vaihtoehtoa.
Parilla sataa vaihtaa pelkät projektorit uusiin.
Puolassa on kaveri, joka pinnoittaa vanhat heijastimet, n 20€ kpl.
Kehtaatko kertoa näistä lisätietoja?
Täällä olis myös yli 500tkm ajetut xenon heijastimet, joista kromit kadonneet matkan varrelle :D
Moi
www.headlight.pl
olen itse yhdet umpiot tuolla käyttänyt(mondeo xenon),tuli ihan hyvät,muutaman vuoden ajelin eikä sinä aikana menneet miksikään.
Tero
Toki.
Tässä valmiiksi käännettynä. (https://regeneracja--hc-com.translate.goog/?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=fi&_x_tr_hl=fi&_x_tr_pto=ajax,sc,elem&_x_tr_sch=http)
Homma toimii niin, että sovit lähettämisestä etukäteen ja kas, ajan myötä, jos kuljetusyhtiöt suo, tavara on käynyt ehjäämössä.
Tuossapas jäätävän hyvä ja halpa ratkaisu ongelmaan. Löysin halvat halogeeni umpiot jotka tumppaan paikalleen siksi aikaa että nuo xenonin umpiot käy puolassa kunnostuksessa. Kiitos kaikille avusta. Mahtavaa että tällainenkin keskustelupalsta vielä löytyy missä saa asiallisia ja hyviä vastauksia ongelmiinsa. :)
Kiitokset linkeistä! Varsin kohtuulliset hinnat noilla palveluilla. 87€ V70 umpion täydellinen kunnostus ja 26€ 940 heijastimen pinnoitus.
Tietty rahdit edestakaisin pitää huomioida.
