Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Moelanen - 30.08.2021, 16:42:00
Elikkäs S80 ei käy ollenkaan tyhjäkäynti. Jos kierroksia nostaa yli 1000rpm auto toimii niinkuin pitää vaan heti jos päästää kierrokset tippumaan niin auto sammuu. Tämän jälkeen avaimet pois ja n.1min odottelua ja auto käynnistyy kuin palmun alta. Vidalla antaa vikaa "engine speed input circuit". Eli missäs vika? Auto on automaatti moottori d5244t5.
Google on kova apuri,näät paikankin mistä vaihdat sen muovi osan
Tosiaan jos se tuolla viittaa kampiakselin asentotunnistimeen niin se on vaihdettu ja ei ollut mitään vaikutusta.
