Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Pepe80 - 04.09.2021, 09:39:53
Auto V70 mk3 -15.
Huomasin että lattiamatto on märkä, enemmän kuskin puolelta. Mistä voi johtua?
Onko se vettä vai jotain muuta nestettä?
Jos haisee kapiini/matto imelältä niin lämppärin kenno vuotaa.
Voisko olla kondessiovesi putki tukossa
Itsellä osui kohdalle ihan tuulilasin vuoto. Oli ihan käytetty alan liikkeessä lasin vaihdossa, mutta hosuttu asennus sekä liian vähän liimaa käytetty. Oli hantin puolta nurkasta sen verran auki että lorotti vettä jalkatilaan sieltä. Tulipeltiäpitkin nätisti mattojen alle.
Mullepa kävi ilmastointilaitteen kondenssivesiputken tukkeuma. Kesällä ihmettelin ajoittaista höyryä ilmastoinnista.. aattelin että on saavutettu kastepiste ;D. No ei ollut noin. Sitten vielä menin ostelemaan lämppäreitä jotta vähän mattoja raottamalla saisi kuivumaan. EI KUIVU 5 cm paksuinen vaahtomuovi ihan noin. Ja jos on edestä märkä niin on kohta takanakin. Itse asiassa olisi vaan heti pitänyt tajuta rapsaista ovilistat irti, penkit irti niinpä ne matot lähtee sitten aika helpolla pois. ;)
