Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: miica76 - 29.11.2011, 16:21:37
Otsikko: Volvo 960 2.5 vm.96 automaatti vikavalo
Kirjoitti: miica76 - 29.11.2011, 16:21:37
Mikä mahtaa olla vialla kun pari kertaa ilmestynyt automaattilaatikon vikaa ilmaiseva "oranssi nuoli ylöspäin merkkivalo" mittaristoon. Kun merkkivalo päällä niin autohan ei liiku kuin vaivoin eteenpäin eli taitaa olla joku nilkutus tila päällä. Korjaantuu kun nappaa sulakkeet pois ja laittaa takaisin. Olisko kentien öljyn vähyydestä voinut johtua tuollainen vai mikä mahtaa olla vialla. Sitten tyhmä kysymys oliko laatikolle jotain öljytikkua koitin nopeesti konehuoneesta etsiä mut ei pistänyt silmään.
Otsikko: Vs: Volvo 960 2.5 vm.96 automaatti vikavalo
Kirjoitti: mikan - 29.11.2011, 16:49:08
Lukase vikakoodit, niin loota kertoo mitä osaa...
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8377.0
Tosin sinulla taitaa jo olla se look like OBD2 pistoke siellä hanskalaatikossa?
Kirjoitti: miica76 - 29.11.2011, 17:21:23
Tikku löytyi pienellä etsimisellä ja kyllähän siellä öljyä on hienon punaista ja hajuista eli luulis sen olevan kunnossa! OBD pistoke löytyy kyllä mutta siitä käsijarrun vierestä ja huomen lukemaan vikakoodit jos jotain kertois.
Kirjoitti: Nercs - 29.11.2011, 17:50:58
Sehän voi olla vaikka se PNP kytkin joka antaa käskyn mikä vaihde pitää mennä pykälään.Tästä on juttua paljon.Jos vaihteet pelaa hyvin ja ei kuulu ylimääräsiä ääniä niin voi olla ihan sähköistä vikaa huono liitos tai muu seikka jos tieto ei kulje niissä piuhoissa.
Kirjoitti: miica76 - 30.11.2011, 13:46:36
Vikakoodit luettu ja yllätys yllätys sehän oli tuo PNP kytkin joka oireilee. Mitäs tollanen maksaa ja mistä kannattaa lähteä tilailemaan?
Kirjoitti: Justus - 30.11.2011, 16:29:09
Suomessa tuo maksanee jotain tyyliin 150€
Esim. tuolla on kahta hintaa ja laatua:
http://www.swedishautoparts.com/960/volvo-960-transmission-parts-and-gaskets.html
Tuon kytkimen pystyy myös purkamaan ja tekohengittämään.
