Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Ande92 - 05.09.2021, 22:44:12
Onkohan joku törmannyt vastaavaan? Kierroslukumittarissa tapahtuu "hypähdys" 3000-3200rpm välillä. Oireilee samalla tavalla vaihde päällä ja vapaalla juurikin tuossa 3000-3200 kierroksen aikana.
Video hypähdyksestä:
https://youtu.be/blJh9alXwmA
Ei tuo sinänsä mitään haittaa, mutta jos vähällä vaivalla tuon pienenki oireen saisi kuriin.
Tosiaan autm. vaihteisto kyseessä.
Mittariston testillä tuon näkisi miten siinä käyttäytyy, nouseeko tasaisesti vaiko nytkähtäen. Tuolla nyt ainakin selviää johtuuko pelkästään mittaristosta.
Käytännössä siis tietokone kiinni autoon ja kierrosten tarkkailu sitä kautta? Mikäli koneen kautta nousee kierrokset tasaisesti, niin voidaan olettaa että häikkä on mittarissa. Jos taas koneellakin hypähtää, niin jossain muualla?
Näinkin joo, vidassa on itsessään mittariston testaus myös mikäli sellainen käytössä.
Vida kyllä löytyy, joten täytyypä tutkia mistä tuon "mittariston testaus" löytyy. Osaatko sattumoisin näppituntumalta heittää, mistä tuota lähtisi etsimään?
Löytyykö dim-yksikköä ja sen kautta
Ajoneuvo kommunikointi, dim yksikkö ja olisko ollut aktivoinnit osiossa.
Kiitos vastauksista. Huomenna olisi tarkoitus rassata autoa, niin voisi tämän katsoa samalla. Palataan asiaan, kun tuo testi on tehty
Testi tehty ja meni ilman virheitä läpi. Testin aikana tapahtu sama hypähdys, eli ilmeisesti vika on mittaristossa?
