Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: Voimapesä - 07.09.2021, 18:39:16
Otsikon auto, ajettu 176tkm. Viikonloppuna alkoi pitämään omituista ääntä kylmäkäynnistyksessä. Sinällään haasteellinen diagnosoitava, kun lämpösenä ylimääräisiä ääniä ei tule, niin korjaamolta tulee vastaukseksi ettei kuulu mitään :)
Kylmäkäynnistyksessä tuleva ääni: https://youtu.be/AK7-hp_6gKQ (https://youtu.be/AK7-hp_6gKQ). Vaatii sen, että auto on seissyt vähintään 6-7h. Ääni tulee, vaikka ilmastointi olisi pois päältä. (Joku muu on saanut paremman videon kylmäkäynnistyksessä kuuluvasta naukaisusta: https://www.youtube.com/watch?v=ElmpWXL2dFM)
En tiedä onko sillä merkitystä, mutta itselläni on nopeuden mukaan säätyvä ohjaus. Ohjaustehostimen pumpun laakerista löytyi pieni klappi, mutta se on kuulemma normaalia.
Lisäksi apulaitteiden puolelta kuuluu rätinää: https://youtu.be/eE_rHuu11y4 (https://youtu.be/eE_rHuu11y4). Tämä ääni kestää 20-30s ja sen jälkeen loppuu. Loppuu myös kun ilmastoinnin kytkee pois päältä. Ei tapahdu joka kerta, ainoastaan silloin kun auto on seissyt vähintään pari tuntia. Tämä rätinä lakkasi kun vaihdettiin jakohihna, apulaitehihnat, kiristimet ja laturin vapaakytkin. Sinisen mekaanikko kuuli vapaakytkimestä ääntä sitä pyöritellessä.
Nakutuksesta selvinnyt sen verran, että nakuttaa kylmänä ja lämpöisenä, tosin lämpimänä vaimeammin. Öljynvaihto ei auttanut.
E: Lisätty paremmat videot ja poistettu turhaa arvailua
Onko tuohon ekan videon ääneen tullut selvyyttä? Minulla 2015 V60 D5 ja täsmälleen sama ääni kylmänä. Kestää hetken ja häviää. Lämpösenä ei kuulu enää vaikka käynnistelee.
Minulla on alkanut kuulua sama ääni startatessa. Oletan, että se tulee startin bendiksistä, joka on kuivunut ja pitäisi voidella.
Tähän saatiin tällä viikolla päivitystä. Sinisellä tehty jakopääremontti + vapaakytkin ja uudet öljyt sisään. Tämän jälkeen apulaitteiden puolelta ei ole kuulunut rätinää, mutta tuo kylmäkäynnistyksessä tapahtuva naukaisu on ja pysyy. Naukaisuun ei tullut vielä mitään korjausehdotusta. Päivittelin aloituspostausta
eli vika lienee olleen siinä vapaakytkimessä??. Onkohan kallis uusia sinisellä? Minulla tosiaan täsmälleen sama ääni kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Kuuluu hetken ja häviää sitten
..mutta tuo kylmäkäynnistyksessä tapahtuva naukaisu on ja pysyy. Naukaisuun ei tullut vielä mitään korjausehdotusta.
Kokeile starttimoottorin bendixin voitelua.
auttoiko sinulla tuohon ääneen? Miten se voidellaan? Vaihdetaanko pelkkä vapaakytkin vai koko laturi?
Varmistan vielä, että tarkoitatko kylmäkäynnistyksessä kuuluvaa naukaisua vai apulaitteista kuuluvaa rätinää, joka häviää? Jakopääremontti + vapaakytkin vaikutti vain apulaitteiden rätinään, eli yksi mystinen ääni pelistä pois. En osaa sanoa tarkkaa hintaa vapaakytkimelle kun tämä meni lisätakuun piikkiin. Muistaakseni tämän osuus olisi ollut 200e tai 300e
Täytyy pyytää sinisellä tekemään tämä, kun olen sinne kuitenkin menossa vaihdattamaan vinkuvaa puhaltimen moottoria. Menee viikko/kaksi, että sinne pääsee.
Omastani vaihdettiin pelkkä vapaakytkin, koko laturia ei tarvinnut vaihtaa.
Molemmat äänet kuuluu. Naukaisun lasken jo ominaisuudeksi. Rätinä/sirinä on vika :nohnoh
Omassa yksilössä näitä "ominaisuuksia" ainakin riittää ja kuukausittain tulee lisää ;D . Vapaakytkin vaan vaihtoon sitten
https://www.youtube.com/watch?v=ElmpWXL2dFM) Itellä ollut tuo xc 60 kohta 5 vutta ja aina on naukaissut ::) vaikuttaisi startin ääneltä?
Onko näissä vielä perinteinen o-tehostimen pumppu? Minusta tuo kuulostaa enemmänkin pumpun naukaisulta, nimittäin Range pitää pakkaskelillä saman äänen ja olen sen kohdentanut tehostimen pumppuun. Lämpöisenä ei kuulu, eikä + keleillä.
(tuo videon ääninäyte)
En tiedä onko tuo nuoren miehen -09 D5 äännellyt mutta siitä levis pumppu, lopetti vaan tyhjäkäynnillä tehostamisen vaikka ajossa pelitti ok. Mittarissa +420tkm.
-10 eteenpäin on sähköinen ohjaustehostin
Volvolla käytiin startin bendixin rasvauksessa ja ääni ei muuttunut miksikään. Sen sijaan huomasin, että edellisviikolla tehty Essential huolto ei varmaankaan mennyt ihan nappiin, kun nyt öljynsuodatinkotelosta tippuu öljyä laturin päälle :buck2:. Tai sitten vaan rasvailtiin kunnolla.
Tämäkin on käynyt mielessäni, mutta omalle kohdalle sattuneet ohjaustehostimen ääntelyt ovat olleet ääneltään hieman erilaisia ja kestäneet pidempään kuin vain muutaman sekunnin. Ääni tulee kuitenkin plussakeleillä, mutta ei lämpöisenä.
Voisihan tässä kyllä ohjaustehostinnesteet vaihtaa ja puhdistaa se säiliön pohjassa oleva sihti samalla.
Auto tuli kuntoon. "Sirkutus" kylmäkäynnistyksessä hävisi ja vika oli juuri laturin vapaakytkimessä. Kiitos avusta :)
Tämän kylmäkäynnistyksessä esiintyvän naukaisuäänen kanssa tulee vielä painittua. En tahdo millään uskoa että tämä olisi ominaisuus, kerta sitä ääntä ei aiemmin kuulunut.
Tähän mennessä kokeiltua:
- Laturin vapaakytkin (korjasi apulaitteiden päästä kuuluvan sirinän kylläkin)
- Startin bendixin voitelu
- Ohjaustehostimen nesteen vaihto ja säiliössä olevan suodattimen puhdistus
Tässä on kuulosteltu -07 S80 D5, -08 S80 D5 ja -12 V70 D3. Näistä mikään ei pidä vastaavaa ääntä vaikka vähintään puolet enemmän ajettuja.
Minulla sama ääni ja se loppujen lopuksi vaati startin vaihdon.
Oliko tuo startin vaihto minkä hintainen homma?
