Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: jiipee63 - 14.09.2021, 17:28:59
Otsikko: XC70, vm 2016 lisävalopalkki tärisee
Kirjoitti: jiipee63 - 14.09.2021, 17:28:59
Rekisterikilven alle kiinnitetty teline vain muoviin. Leveä ja hieman kaareva lisävalopalkki tärisee.
- Voiko tuosta kohtaa porata palkkiin reijät ja pitkillä pulteilla kiinni? Onko alla adaptiivisen vakionopeussäätimen tms. johtoja?
- Valopalkkiin saa päihin lisätuet, mutta etusäleikkökin on hieman löysä ja toisella puolella siinä on kiveniskeymäsuoja  (äänimerkin?) juuri kiinnityskohdassa. Kuinka muut kiinnittäneet?
- Kokemuksia siitä jos palkin siirtää ja upottaa alempaan säleikköön? Valaiseeko etualan liikaa? Kokemuksia?
(https://i.ibb.co/PDqq6PB/20210914-133817-1.jpg) (https://ibb.co/PDqq6PB)
Otsikko: Vs: XC70, vm 2016 lisävalopalkki tärisee
Kirjoitti: Huikkoster - 14.09.2021, 18:54:31
Itse laittaisin ylätuet maskiin jollain liitoksella johon ei tarvitsisi reikiä. Varmasti tukevoittaa. Tai maskin läpi jonnekkin tukevampaan. Noihin paneelin päällä oleviin uriin saa tukiraudat, ainakin joihinkin malleihin. Tuo ei taida juuri sinun lamppuun käydä mutta voisi löytyä sopiviakin.
(https://i.ibb.co/MkbCSx7/Screenshot-20210914-185050.jpg) (https://ibb.co/MkbCSx7)
Kiveniskusuoja maskissa on törmäystutka. Älä peitä sitä millään.
Kirjoitti: Beagle - 14.09.2021, 21:05:46
Upota alempaan reikään. Tulee siistin näköinen. Itse ostin vain uppoasennustelineen valostoresta ja leikkasin ritilikköön sopivan reijän. Valokuvio näyttää hyvin ja kauas ainakin luminalightsin paneelilla. Ei siis hajavaloa eikä valaise etuosaa liikaa.
Sitä DSM:n sarjaa ei pidä ostaa. Siinä tulee kyllä teline, mutta aivan surkea lamppu.
Kirjoitti: Kojontti - 14.09.2021, 21:44:12
Mulla on Optibeamin Commander tuettu maskiin, kahta puolta Volvon merkkiä keskellä paneelia. Tässä valossa tulee noihin uriin tukitangon kiinnikkeet mukana, joten oli helppo toteuttaa. Ja kilpiteline vain muovissa kiinni. Hyvin on pysynyt, ei väpätä.
Kirjoitti: oh6dd - 15.09.2021, 20:12:37
Mulla myös paneeli kiinni vain muovissa rekisterikilven alla. Laitoin paneeliin kummastakin päästä lyhyet suorat tuet ritilään kiinni, johon porasin pienet reiät. On siisti ja eikä tärise. Paneelin päässä kiinnitys kuten tossa Huikkosterin kuvassa.
