Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: General85 - 21.09.2021, 12:57:08
Otsikko: Volvo V70 D3 VM.2011 ei käynnisty
Kirjoitti: General85 - 21.09.2021, 12:57:08
Semmonen vika hyvin toimi aamulla , sit ku oli kauppaan lähdössä eipä enään käynnistynyt vaikka hyvin pyörittää, vikakoodeja ei ole, onkohan tämmösessä kikottimessa tankinpumpun rele missäpäin ja onko penkkien alla aukko mistä tuo pumppu vaihdetaan ja mimmonen homma repiä penkit ynnä muut pois jos on
Otsikko: Vs: Volvo V70 D3 VM.2011 ei käynnisty
Kirjoitti: Huikkoster - 21.09.2021, 13:54:58
Polttoainepumppua voisi epäillä muttei kannata suinpäin vaihtaa ilman tarkempaa tutkimista. Tankki pitää pudottaa alas, ei ole huoltoluukkua.
Koputa tankin pohjaa, voi vielä herätä hetkeksi.
Ja tarkista ennen starttia että moniurahihna ei ole mennyt jakohihnan väliin ja jako hypännyt.
Kirjoitti: General85 - 21.09.2021, 15:07:44
Juu näin oon tehny hakannut pohjaa mutta ei eloa (ei kuulu mitään ääntä kun lyö virrat päälle ), hihnat katsottu. Ei ole oireillu mitenkään , onko siihen olemassa relettä jossain ja voiko mistäpäin mitata tuleeko pumpulle virta ,vai vaatiiko sekin tankin irrotuksen , mikähän idea tossa on ettei oo jätetty aukkoa , aika homma purkaa prkl.
Kirjoitti: RATSUNI - 21.09.2021, 15:45:27
Kokeile vielä kumivasaralla hakata hantinpuolelta tankin pohjaa, vika kyllä vaikuttaa olevan tuossa pumpussa
Kirjoitti: Kaldonia1 - 21.09.2021, 17:55:28
Onko tullut selvyyttä vikaan?
Itsellä samanlainen auto, sillä kiinnostaa. Ei ole toistaiseksi oireillut.
Kirjoitti: seppos60 - 21.09.2021, 18:33:21
Olisikohan sama vika kuin itsellä. https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=128941 (https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=128941)
Pumpun rele on ainakin 2008(mk3)-mallissa vänkärin jalkatilassa CEM-boksissa. Akun (-)kaapeli irti ja CEM irti. Kannattaa tarkistaa myös pumpulle menevä jännite. Itsellä oli rele kärähtänyt, niin näytti vaan 7v.
Kirjoitti: General85 - 04.10.2021, 15:23:13
Juu päivitys hommaan auto kuulema toimii , oli pumpun liitin vissiin ollu huonosti kiinni ,kun oli laittanut takasin niin alko toimiin ja oli vetäny suoran piuhan sieltä akulle jos tekee uudestaan niin voi lyä akkuun kiinni et voi kumminki siirtää ilman traileria
