Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: JURO - 09.10.2021, 13:37:38
Otsikko: 940 -91 nopeusmittari vika
Kirjoitti: JURO - 09.10.2021, 13:37:38
Oletan että mittarin vika on juotoksissa kaivoin mittariston irti. Pitääkö ne juotokset korjata mittarin takaa siitä kalvosta vai mittarin sisältä. Näyttäis että nopeusmittarin juotospaikat on mittarin sisällä, miten sen saa purettua? yläreunasta ja päistä otin ruuvit pois ja se irvistää mutta alareunassa ei ole ruuveja ja se tuntuu tuikalta kun varovasti yrittää kammeta. Mitä neuvoksi?
Otsikko: Vs: 940 -91 nopeusmittari vika
Kirjoitti: Tasalaiska - 09.10.2021, 20:36:31
Taitaa olla kondensaattorit aikansa päässä.
Sulla lienee sama mittari kuin mulla 745 -92:ssa.
Siinä on niitä kiinnitysruuveja varoitusvalorivistön yläpuolella pari - kolme.
Kirjoitti: JURO - 09.10.2021, 22:46:07
Olis vissiin pitäny niistä oireista ensin mainita. Ensin oli niin että muutaman kilometrin ajon ajan ei toiminut sitten alkoi näykkimään ja vähän ajan päästä näytti kunnolla. Kuukausien päästä lisäksi ei näyttänyt 80 enempää vaikka ajo 120. Sitten vähitellen lakkasi näyttämästä ollenkaan. Katsastaja oli sitä mieltä että pitäis toimia, eikä navigaattori riitä.
Kirjoitti: JURO - 10.10.2021, 10:25:34
(https://i.postimg.cc/YG3YbHhd/13-C94000-80-FB-47-EB-B04-E-AD0381112378.jpg) (https://postimg.cc/YG3YbHhd)
(https://i.postimg.cc/4nWpcXCd/459-DE592-6-B3-C-4-F71-9-F0-E-E47422-DEC028.jpg) (https://postimg.cc/4nWpcXCd)
Tällainen mittari
Kirjoitti: Tasalaiska - 11.10.2021, 08:35:13
Ruuvit merkkivalojen #8 & 16 yläpuolella lienee vielä kotelon kiinnitysruuveja.
Kirjoitti: puliukk0 - 11.10.2021, 18:59:46
Konkat vaihtoon, vaikka ei olis pullistunut niin silti ne on (yleensä) loppu. Aika moni korjaantunut niillä. Samalla kattoo kolvaukset läpi.
Kirjoitti: JURO - 11.10.2021, 20:49:32
Missäs ne konkat on.
Kirjoitti: Tasalaiska - 11.10.2021, 21:22:50
Konkat eli kondensaattorit ovat siellä mittarin piirilevyllä. Pitää ensin avata mittaristo. Sitten irroittaa ja avata mittari.
Kirjoitti: Tasalaiska - 11.10.2021, 21:42:28
Ja mittaristo sulla näyttäisi olevan sama kuin mun -92 745:ssä.
Omani kanssa tuli säädettyä pariin kertaan, sain sentään nopeusmittarin toimimaan. Matkamittari ei herännyt henkiin.
Vaihdoin siihen mittariin kondensaattorit, mutta ehkä siellä oli jo jotain syöpymiä tullut kun ei matkamittari alkanu toimimaan.
Kirjoitti: JURO - 12.10.2021, 09:10:19
Mulla toimii matkamittari vaikka nopeus ei toimi.
Kirjoitti: Tasalaiska - 12.10.2021, 09:43:10
Se on hienoa japskitekniikka se mittaristo. Muttei nekään tainneet ajatella edes volvojen rullaavan neljättä vuosikymmentä.
Siellä nopeusmittarissa on 4 (tai 5) konkkaa. Eiköhän se matkamittarikin pian lopeta toimintansa. Ja mitä pidempään odotat, sitä todennäköisemmin konkat kusee elektrolyytit piirilevylle..
Kirjoitti: V70 2.5 - 12.10.2021, 21:48:11
Pari samanlaista tullut itsekin korjattua konkat vaihtamalla ja juotokset tinaamalla. Toinen käyttöön ja toinen hyllyyn varalle. Noi ton ikäiset oli vissiin aikas harvinaisia. Eli vaikeita löytää.
Konkat on helppo vaihtaa, kattoo vaan samanarvoiset tilalle. Jännite ja lämpö kesto voi olla isompikin. Ja napaisuus tarvii kattoa samoin päin kuin vanhoissa.
Kirjoitti: Tasalaiska - 13.10.2021, 08:39:00
Konkkien tinailu irti ja kiinni on tosian helppo juttu.
Mulle tuotti vaikeutta mittarin piirilevyn irrotus ja kiinnitys...kun siinä on ne neljä "tappia" joista lähtee ohuet kuparilangat.
