Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: weecee - 14.10.2021, 16:06:36
" Kampanja koskee rajattua erää vuosimallien 2008-2018 Volvo-autoja. Volvo Cars on todennut, että istuimen ulkoreunassa sijaitseva turvavyön joustava kiinnitysosa voi virheellisen käytön seurauksena vaurioitua ja turvavyön esikiristys törmäystilanteessa ei tällöin toimi suunnitellusti. Korjaustoimenpiteenä kiinnitysosan vaihto."
Eli miten käy katsastuksessa jos ao. osa vaihtamatta? Punainen tarra samoin tein, vai onko hylkäämis- /jälkitarkastusperuste ollenkaan?
En tiedä tuleeko hylsy. Vaihdatin huollon yhteydessä tuon, ottivat kuskin turvavön kiristimen kokonaan pois ja laittoivat peltisen osan tilalle. Katsastuksessa ei ainakaan sanottu mitään tuosta toimenpiteestä. En tiedä näkyisikö auton tiedoista että toimenpide on tehty.
Ei tule hylkäystä.
Viime huollossa turvavyön osat olivat päässeet loppumaan joten vaihto jäi seuraavan huollon yhteydessä tehtäväksi.
Tässä välissä käytin auton katsastuksessa.
yli vuosi taitaa olla aikaa kun tuli mulle se lappu turvavyöstä,,,ilmoittelevat kunhan saavat tarpeelliset osat, nähtäväksi jää saavatko niitä koskaan.
Sama homma täälläkin.
Soittelin isomman naapuri kaupungin huoltoon pari viikkoa sitten ja osia on kuulemma ollut jo pitkään hyvin saatavilla. Sain vaihto ajankin seuraavalle päivälle. Huoltoneuvoja ei osannut kertoa syytä että miksi eivät ole olleet yhteyksissä osan vaihtoon liittyen, veikkasi että minulla on tietojen luovutus kielto Trafilta :o.
Itse korjaaja taas osasi kertoa että osia on ollut jo keväästä 2021 lähtien pilvin pimein mutta kenelläkään ei ole ollut aikaa / kiinnostusta lähestyä kuluttajaa uudestaan asian suhteen.
Ennen pitkää tulee hylky, jos ei ole käynyt korjauttamassa.
Trafin ohje katsastuksesta, jos auto kuuluu takaisinkutsu-kamppanjaan.
Takaisinkutsu- eli recall-kampanjan alaisen ajoneuvon
hyväksyminen katsastuksessa
1. Ohjeen tarkoitus ja sisältö
Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka katsastajan tulee toimia, kun
määräaikais-, rekisteröinti- tai valvontakatsastettavaksi tulee ajoneuvolain
mukaisen takaisinkutsukampanjan alainen ajoneuvo, jonka
rekisteritiedoissa on keskeneräisestä kampanjasta kertova merkintä.
Ohjeessa kerrotaan, millä edellytyksillä valmistajan tai valmistajan
edustajan korjattavaksi takaisin kutsuma ajoneuvo voidaan hyväksyä
katsastuksessa ja millaisia selvityksiä katsastuksessa on esitettävä.
2. Ajoneuvolain (1090/2002) 86 §:n korjausvelvoite
Jos liikenteessä käytettäväksi hyväksytyssä M-, N-, O- tai L-luokan
ajoneuvotyypissä tai osassa tällaista tyyppiä olevista ajoneuvoista todetaan
virhe tai poikkeama, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa liikenneturvallisuudelle
tai huomattavaa haittaa ympäristölle taikka terveydelle, ajoneuvon
valmistajan, valmistajan edustajan ja maahantuojan tulee ilmoittaa
Liikenteen turvallisuusvirastolle (Trafi) kaikki voimassa olevat
takaisinkutsukampanjat, korjattavat kohteet ja suoritetun korjauksen
tunnusmerkinnät heti, kun ajoneuvon valmistaja on aloittanut tällaisen
ajoneuvotyypin takaisinkutsukampanjan Suomessa tai muualla ETA-valtion
alueella.
Trafi katsoo, että merkittävää vaaraa liikenneturvallisuudelle tai
huomattavaa haittaa ympäristölle taikka terveydelle aiheuttavia vikoja tai
poikkeamia ovat kaikki merkittävät päästöihin, turvalaitteisiin,
ohjauslaitteisiin, jarruihin ja akselistoihin liittyvät viat ja poikkeamat.
3. Keskeneräisestä kampanjasta kertova rekisterimerkintä
Ajoneuvovalmistaja tai valmistajan edustaja kutsuu korjauskampanjan
alaiset ajoneuvot korjattavaksi. Jos kaikkia kampanjaan kuuluvia
ajoneuvoja ei kuitenkaan toimiteta korjaamolle ennalta sovitun ajan
kuluessa, kehottaa Trafi tämän jälkeen ajoneuvon haltijaa toimittamaan
ajoneuvon korjattavaksi. Jos ajoneuvoa ei vielä tämänkään jälkeen saada
korjattua, lisää Trafi ajoneuvon rekisteritietoihin keskeneräisestä
takaisinkutsukampanjasta kertovan rajoitustiedon:
OHJE
2 (2)
TRAFI/59124/03.04.03.03/2015
Rajoituslaji: Recall, Syy: Ajoneuvolla ajoneuvolain (1090/2002) 86 §
mukainen korjausvelvoite
Jos ajoneuvolla on useasta eri kampanjasta johtuvia korjausvelvoitteita,
myös recall-rajoitustietoja voidaan lisätä rekisteritietoihin useita.
4. Toimenpiteet katsastuksessa
4.1 Hyväksyminen
Kun rekisterimerkinnällä varustetulle ajoneuvolle on tehty
takaisinkutsukampanjan edellyttämät korjaustoimenpiteet ja
ajoneuvon haltijalla on valmistajan edustajan antama selvitys
suoritetusta korjauksesta, tai vaihtoehtoisesti katsastaja on
varmistanut suoritetun korjauksen valmistajan edustajalta kirjallisesti
esim. sähköpostitse, voidaan ajoneuvon katsastus tämän jälkeen
hyväksyä aiemmin keskeneräisenä olleen takaisinkutsukampanjan
osalta sillä edellytyksellä, että kaikki rekisterimerkintöihin johtaneet
kampanjat on ajoneuvoyksilön osalta suoritettu. Katsastajan on
varmistuttava, että selvitys suoritetusta korjauksesta on luotettava ja
asianmukainen. Keskeneräisestä takaisinkutsukampanjasta kertova
rajoitustieto poistetaan rekisteritiedoista ennen kuin katsastus
hyväksytään. Jos ajoneuvon rekisteritiedoissa on useampi recallrajoitustieto, poistetaan rajoitustietoja suoritettuja kampanjoita
vastaava määrä.
4.2 Hylkääminen
Katsastajan tulee hylätä ajoneuvon katsastus rekisteritiedoissa
olevan merkinnän perusteella, jos asiakkaalla ei ole esittää selvitystä
suoritetusta korjauksesta kaikkien merkintöihin johtaneiden
kampanjoiden osalta tai suoritetusta korjauksesta ei voida varmistua
katsastuksessa valmistajan edustajalta kirjallisesti esim.
sähköpostilla. KATSA-järjestelmään tallennetaan vikatiedoksi ”Recallvika korjaamatta” (Ajoneuvon tunnistus/Asiapaperit/Asiapaperit/
Recall-vika korjaamatta).
Keskeneräisen takaisinkutsukampanjan takia katsastuksessa hylätty
ajoneuvo tulee toimittaa korjaukseen valmistajan tai valmistajan edustajan
osoittamalle korjaamolle. Keskeneräistä takaisinkutsukampanjaa koskevien
lisätietojen saamiseksi tulee asiakasta neuvoa ottamaan yhteyttä suoraan
valmistajan edustajaan.
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/Takaisinkutsu%20eli%20recall-kampanjan%20alaisen%20ajoneuvon%20hyvaksyminen%20katsastuksessa.pdf
