Keskustelua Volvoista => Yleinen keskustelu => Aiheen aloitti: Lance - 26.10.2021, 00:44:33
Otsikko: S90 T8 Taksikäytössä
Kirjoitti: Lance - 26.10.2021, 00:44:33
Noniin, eli tuli pari viikkoa sitten hankittua tuollainen vuoden 2020 S90 T8 taksiin..
Auton historiasta sen verran että ollut vuoden ajan Volvolla esittelyautona jonka aikana kilometrejä kertynyt 1500. Käytännössä uusi auto siis ja takuuta vielä vuosi jäljellä.
Tämän postauksen tarkoituksena on seurata T8 tekniikan kestävyyttä sekä toimintaa ammattikäytössä sekä muutenkin kirjoitella matkan varrella sattuneista tapahtumista.
Inspiraatio tai tavallaan aasinsilta tämän postauksen luomiseen onkin ensimmäinen vika mikä volvossa ilmeni näin 6tkm ajettuna..
eli vika liittyy takaluukun sulkeutumiseen, luukku lähtee sulkeutumaan normaalisti ja menee melkein kokonaan kiinni mutta viimeinen "imu" puuttuu. Luukku jää siis hieman auki ja antaa ilmoituksen näytölle. Katsottu 100 kertaa että mitään ei ole välissä niin pitää huomenna käydä sinisellä näyttämässä.
Muuten olen ollut tosi tyytyväinen autoon tähän asti ja antaa kyllä hyvät kyydit. Jos muilla löytyy reilummin ajettuja T8 tekniikalla olevia autoja niin mieluusti kuulen kokemuksia.
Otsikko: Vs: S90 T8 Taksikäytössä
Kirjoitti: Lance - 28.10.2021, 13:13:41
Diagnoosi oli että takakontin lukko sökö ja se vaihdetaan. Ajamiseen ei sen enempää vaikuttanut kuitenkaan kun opittiin että kontin saa kiinni kevyesti painamalla juuri kun luukku on sulkeutumassa.  :)
Kirjoitti: Lance - 12.11.2021, 10:55:12
Korjaus ei näköjään pitkään auttanut, päivä tai pari korjauksen jälkeen samat oireet jälleen kontissa. Nyt kuulemma enemmän rojua tilattu ruotsista jotka laitetaan kiinni kunhan saapuvat..
Kirjoitti: D5GT - 12.11.2021, 23:07:33
Kirjoitetaan nyt jotain, että huomaat ettet pidä yksinpuhelua. Pidätkö jotain kulutuslokia/vertailua "johonkin".
Kirjoitti: hessu80 - 12.11.2021, 23:16:56
Entä pystytkö lataamaan ajojen välissä, vai mennäänkö suurin osa päivästä bensan voimin?
Kirjoitti: Lance - 15.11.2021, 22:16:00
Kunhan aikaa kuluu niin lasken tarkan kulutuksen huoltoaseman laskuista.. Tällä hetkellä 5tkm keskikulutus ajotietokoneen mukaan 8.1 lirtaa 95:sta. Sisältää varmaan noin 10 latausta tyhjästä täyteen.
Aika tarkkaavaisesti saa tosiaan ajaa ja ajotavalla huomattavasti suurempi merkitys kuin pikkukoneisella diesel autolla mutta se ei tullut yllätyksenä.
Kirjoitti: Lance - 15.11.2021, 22:19:29
Niinhän se menee että arkena lähestulkoon pelkällä bensalla ajellaan, mutta muutaman kerran viikossa mahdollisuus tyhjästä täyteen ladata. Jonkun verran säästöä oon onnistunut tekemään käyttämällä "hold" modea jos lähtee heti isolle tielle ja säästää akkua kaupunkiin.
